Нет Питания На Форсунках
Доброго время суток,помогите разобраться в чем проблема. Ехал на машине и вдруг обороты машина перестала развивать,потом вообще заглохла и не заводиться! Нашел причину но не знаю как устранить,на колодке жгута форсунок на одной клемме есть плюс(12в) а минуса нет,бензин вообще не поступает в цилиндры! Подключаю лампочку к жгуту не горит,вывожу минус на кузов лампочка загорает,начинаю крутить стартером моргает! В чем причина куда мог минус подеваться?
Спасибо всем ответившим)
Ну на Мерсах это обычная проблема! Машина ведь Мерс 124?
Нет машина не мерседес,А шевроле ланос
Тааак! Кое-что уже известно! Беру большие клещи и начинаю тянуть!
Давление топлива?
Ошибки?
Давление топлива?
Ошибки?
давление нормальное 3кг
ошибки: низкий уровень датчика распредвала и коленвал не обучен
насос качает нормально и в обратку тоже бензин поступает,но вот в цилиндры по чему то не льется(
Либо обучай колен, если обучается, либо меняй его, либо подымай от шкива. Осциллка есть? Датчик распреда рабочий?
до того момента как машина заглохла все было рабочее.
Осцилографа нет
Ты знаешь, с машинами иногда так случается - что-то в них ломается.
Ну ещё попробуй на форсунку 12 вольт подать, накачав давления в рампу - она писяет?
а если датчик коленвала не рабочий,то впрыска в цилиндры не будет?
нет не писяет!в чем и дело
Изменено пользователем porty228
Хорошая заявка на победу! Управляет форсунками модуль по минусу, плюс поступает через реле. Пробуй туда, где общий плюс форсунок, кинуть провод от акб и завести. Искра-то есть?
И попробуй поднять на 2мм датчик колена от штатного положения
Датчик колена обучил? Распред проверил?
есть искра
плюси итак есть на колодке,смысл его с акб?
как коленвал обучить если машина не заводиться?
А чё он моргает, тот плюсик, не скажешь? А вариантов не много - неверный сигнал с колена - реле отключается и дефект проводки от реле до форсунок, ну и от акб до реле.
Что нужно конкретно сделать?
Во-первых давать исчерпывающую информацию - что это из тебя модеры клещами тащат? Далее:2012-03-06_073319.jpg
Но ведь ЕСМ даёт ошибку по датчику,о каком впрыске может идти речь.
да у него ГРМ порвался. :heresmile:
Смотри как у тебя бы ГРМ не порвался! :heresmile:
Все проблема найдена тема закрыта)
а что было то с автомобилем?
Вот за такое отношение к окружающим, хрен ты получишь помощь в следующий раз. И люди будут правы.
  • Upvote 2
