porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Доброго время суток,помогите разобраться в чем проблема. Ехал на машине и вдруг обороты машина перестала развивать,потом вообще заглохла и не заводиться! Нашел причину но не знаю как устранить,на колодке жгута форсунок на одной клемме есть плюс(12в) а минуса нет,бензин вообще не поступает в цилиндры! Подключаю лампочку к жгуту не горит,вывожу минус на кузов лампочка загорает,начинаю крутить стартером моргает! В чем причина куда мог минус подеваться? Спасибо всем ответившим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Ну на Мерсах это обычная проблема! Машина ведь Мерс 124? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Ну на Мерсах это обычная проблема! Машина ведь Мерс 124? Нет машина не мерседес,А шевроле ланос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Тааак! Кое-что уже известно! Беру большие клещи и начинаю тянуть! Давление топлива? Ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Тааак! Кое-что уже известно! Беру большие клещи и начинаю тянуть! Давление топлива? Ошибки? давление нормальное 3кг ошибки: низкий уровень датчика распредвала и коленвал не обучен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 насос качает нормально и в обратку тоже бензин поступает,но вот в цилиндры по чему то не льется( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Либо обучай колен, если обучается, либо меняй его, либо подымай от шкива. Осциллка есть? Датчик распреда рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Либо обучай колен, если обучается, либо меняй его, либо подымай от шкива. Осциллка есть? Датчик распреда рабочий? до того момента как машина заглохла все было рабочее. Осцилографа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Ты знаешь, с машинами иногда так случается - что-то в них ломается. Ну ещё попробуй на форсунку 12 вольт подать, накачав давления в рампу - она писяет? Изменено 5 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) а если датчик коленвала не рабочий,то впрыска в цилиндры не будет? нет не писяет!в чем и дело Изменено 5 марта, 2012 пользователем porty228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Хорошая заявка на победу! Управляет форсунками модуль по минусу, плюс поступает через реле. Пробуй туда, где общий плюс форсунок, кинуть провод от акб и завести. Искра-то есть? И попробуй поднять на 2мм датчик колена от штатного положения Датчик колена обучил? Распред проверил? Изменено 5 марта, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Хорошая заявка на победу! Управляет форсунками модуль по минусу, плюс поступает через реле. Пробуй туда, где общий плюс форсунок, кинуть провод от акб и завести. Искра-то есть? есть искра плюси итак есть на колодке,смысл его с акб? как коленвал обучить если машина не заводиться? Изменено 5 марта, 2012 пользователем porty228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 А чё он моргает, тот плюсик, не скажешь? А вариантов не много - неверный сигнал с колена - реле отключается и дефект проводки от реле до форсунок, ну и от акб до реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 А чё он моргает, тот плюсик, не скажешь? А вариантов не много - неверный сигнал с колена - реле отключается и дефект проводки от реле до форсунок, ну и от акб до реле. Что нужно конкретно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Во-первых давать исчерпывающую информацию - что это из тебя модеры клещами тащат? Далее: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Но ведь ЕСМ даёт ошибку по датчику,о каком впрыске может идти речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 да у него ГРМ порвался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) да у него ГРМ порвался. Смотри как у тебя бы ГРМ не порвался! Все проблема найдена тема закрыта) Изменено 7 марта, 2012 пользователем porty228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 а что было то с автомобилем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Вот за такое отношение к окружающим, хрен ты получишь помощь в следующий раз. И люди будут правы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
