Opel Zafira
w260
сматывал 10 дней назад данную машину, все прошло нормально. т.е уехал довольный и все работало. но вчера звонит клиент и говорит, что у него отказало все освещение (габариты фары, подсветка салона, кнопок, панели.. т.е. все )
он ездил к электрикам и признался, что сматывал неделю назад, они же, как он сказал прозвонили машину и сказали что что-то не так в панели приборов и все из-за нее, чтобы он ехал к тому кто сматывал, т.е. ко мне.
в общем то такая ситуация впервые, первая реакция была послать клиента куда подальше, но потом задумался и решил посоветоваться с колегами.
у кого- нибудь было что-то подобное?
"zafira b" - сначала подумал бабу по имени Зафира блядью обозвал...Поправил тему...
  • Downvote 1
Привет...Для собственного успокоения проверь панель на наличие соплей...
..Если с панелью все ок,тогда шли клиента на...
.А электрики бывают еще те....специалисты...
..он бы еще через пол года пожаловался...
а колеса у него не спустились от смотки???
  • Downvote 1
а сама доска работает адекватно ? все правильно показывает? наружний свет должен и без доски в зафире работать . предохранители проверь сам нормально . если найдешь дефект ткни носом водилу , ну и денег еще возьми .
а разъем не мог свалиться с переключателя света . там вроде его снимать надо .
один раз электрики также искали дальний свет и блоки меняли , вместо того чтобы пред поменять
Изменено пользователем Avtosantehnik
Смотри преды! по любому предохранитель здох! если спереди все целы смотри в багажнике! на зафире не помню на астре точно там.
вот схемка потная , но немного видно. может всетаки разъем вставил не до конца .
P3 комбинация приборов.doc
Электрики балбесы прежде чем что то говорить надо с начала проверить сто процентов предохранители
  • Downvote 2
И нафиг ему нужно смотреть пусть хозяин сам и смотрит или пусть 500руб платит
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Я о том и говорю! Чтоб снять с себя все подозрения так как клиент пока не увидит не поверит нужно найти неисправность!
Если устранил смело бери с него 500р и выстави тех придурков в том же качестве!
Обоснуй цену 500р за предохранитель тем что они же грамотные электрики не нашли а ты устранил неисправность.
Любой труд должен быть оплачен
:heresmile::heresmile::heresmile:
имей ввиду - трактористы электрики - всегда правы!!!
отремонтируй машину и возьми денег.
Есть сим блок, который глючит (менял 2 раза на одной и тойже машине),продиагнастируй,скорей всго совпадение и поспешные выводы хозяина.
Панель никакого отношения к этому не имет .
Преды. затем СИМ модуль. дилера ставили как-то на него скобу, если не помогало то рекомендовали замену. Лечится пропайкой разьемов СИМа.
