Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Летом пришлось менять ГБЦ. После ремонта началась какая-то фигня. Вырос расход топлива, если летом ещё не очень заметно, около 13-13,5, то зимой в морозы до 20 л. Движок стал заметно неровно работать. Он и раньше не особо ровно работал, а стало ещё заметнее. Здорово упала мощность. Зимой, когда заводишь холодную машину, постоянно вылезает ошибка "Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Заглушишь, заведёшь снова, ошибка исчезает. Если поможет, я некоторые параметры программой "CheckEngine" снял: темп ОЖ - 90; УОЗ на ХХ- 6,5-12; расход воздуха - на ХХ 13,5-15,5; на 6000 - 92; ДК на ХХ - от 0,06 до 0,8, однако очень неравномерно, большая часть графика от 0,1 до 0,5 с провалами 0,1 - 0,25; положение ДЗ - 8,5%; длинная топливная коррекция - -2,3%; короткая топливная коррекция на ХХ - -1,6%; на 6000 - +10%. Может будут какие идеи? Изменено 6 марта, 2012 пользователем macik001
partizan_sg Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Огласите общий пробег авто. Вероятно проблема чисто механическая. Возможно неправильно отрегулированы гидрокомпенсаторы при сборке головки.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Головка новая, нового образца, покупалась вся в сборе. ГК там просто в стаканчики вставляются, что та регулировать? Пробег тогда был 120 тыс км Изменено 6 марта, 2012 пользователем Rumiko
partizan_sg Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Новая-не значит исправная.После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок.Если бы Вы это сделали,уверяю-удивились бы качеству железа.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Такая точка зрения, несомненно, имеет право быть. ТОлько тогда следует, чтот купил новую машину и "После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок" :AllSmail (25): . Хотя с нашими машинами такое и случается иногда. А какие неисправности могут привести к подобному моему результату? Изменено 6 марта, 2012 пользователем Rumiko
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 В 06.03.2012 в 10:27, Rumiko сказал: Головка новая, нового образца, покупалась вся в сборе. ГК там просто в стаканчики вставляются, что та регулировать? Пробег тогда был 120 тыс км Гм... Еще раз про гидрокомпенсаторы.Насколько мне приходилось делать такие головки-всегда ловишь затяжку ГТ.Про какие стаканчики речь?
fox_87 Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Судя по вашим показаниям, а именно расход воздуха - на ХХ 13,5-15,5;, ДК на ХХ - от 0,06 до 0,8, однако очень неравномерно, большая часть графика от 0,1 до 0,5 с провалами 0,1 - 0,25; возможно у Вас где-то подсос воздуха, соответсвенно и ДК смесь бедноватую показывает. Попробуйте пролить(можно водой) впускной коллектор, а именно те места куда вставляются форсунки, часто рассыхаются воздушные резинки на форсах, может из под них воздух сосет. Ну и конечно неплохо было бы проверить всю высоковольтную часть, особенно свечи(чтобы были с резистором) и замерьте компрессию, обратите внимание на 3 цилиндр, в котором у вас идут пропуски по воспламенению, возможно там и будет меньше всего давленние вследствии некачественной ГБЦ, как писали выше.
partizan_sg Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 В 06.03.2012 в 11:55, Rumiko сказал: Такая точка зрения, несомненно, имеет право быть. ТОлько тогда следует, чтот купил новую машину и "После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок" :AllSmail (25): . Хотя с нашими машинами такое и случается иногда. А какие неисправности могут привести к подобному моему результату? Неправильная регулировка гидрокомпенсаторов (затяжка неправильным моментом)-выпуск 3-го цилиндра,грязные форсунки и слабое давление топлива в магистрали.
areal Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 О какой затяжке гидрокомпенсаторов Вы все твердите!!!Человек по Русски написал:ГОЛОВКА НОВОГО ОБРАЗЦА!!!На ней гидрики как в Опеле просто вставляются в отверстия.Я думаю проблема в прилегании клапанов к седлам.Если головка куплена в магазине то скорее всего это заводская отбраковка.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 В 06.03.2012 в 12:40, vadkotlancia@yandex.ru сказал: Гм... Еще раз про гидрокомпенсаторы.Насколько мне приходилось делать такие головки-всегда ловишь затяжку ГТ.Про какие стаканчики речь? В ГБЦ нового образца идут уже другие ГК, они не заворачиваются, а просто вставляются в посадочные места ( стаканчики), и они меньшего диаметра. Мне поэтому и пришдось покупать головку в сборе что старого образца не было и старые ГК не подходили.
IgorSaratov Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Проверьте компрессию во всех цилиндрах. Я согласен с areal дело может быть в клапанах.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) В 06.03.2012 в 13:51, fox_87 сказал: Судя по вашим показаниям, а именно расход воздуха - на ХХ 13,5-15,5;, ДК на ХХ - от 0,06 до 0,8, однако очень неравномерно, большая часть графика от 0,1 до 0,5 с провалами 0,1 - 0,25; возможно у Вас где-то подсос воздуха, соответсвенно и ДК смесь бедноватую показывает. Попробуйте пролить(можно водой) впускной коллектор, а именно те места куда вставляются форсунки, часто рассыхаются воздушные резинки на форсах, может из под них воздух сосет. Ну и конечно неплохо было бы проверить всю высоковольтную часть, особенно свечи(чтобы были с резистором) и замерьте компрессию, обратите внимание на 3 цилиндр, в котором у вас идут пропуски по воспламенению, возможно там и будет меньше всего давленние вследствии некачественной ГБЦ, как писали выше. Какова должна быть реакция двигателя на полив? Рост оборотов, уменьшение, взрыв .Шутка. Но действительно какую реакцию ждать? Изменено 6 марта, 2012 пользователем Rumiko
POTAP 123 Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 В 06.03.2012 в 08:52, Rumiko сказал: Летом пришлось менять ГБЦ. После ремонта началась какая-то фигня. .Может будут какие идеи? Идей у меня несколько 1Вам и partizan_sg заполнить профиль полностью 2положение ДЗ - 8,5%; ----? 0% вообщето должен быть 3 нет пораметров времени впрыска и РХХ 4 Фазы посмотреть 5Компрессия,как уже говарилось новое не есть качественное по определению
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 1 Сейчас сделаю. 2 ДПДЗ снял с дросселя показывает 2,8%, на дросселе 8,5%, но заслонка полностью закрыта. Где-то проскальзывала мысль, что ЭБУ учитывает относительное значение ДПДЗ, а не абсолютное. 3 Программа эти параметры не выдаёт. 4 Если про фазы ГРМ, то проверяли. Все метки как в аптеке. 5 Будет чем в выходные занятся.
areal Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Сделайте сброс блока с инициализацией и посмотрите показания ДПДЗ.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 Клемму с аккумулятора минут на 5 снять?
partizan_sg Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 В 06.03.2012 в 16:48, Rumiko сказал: Какова должна быть реакция двигателя на полив? Рост оборотов, уменьшение, взрыв .Шутка. Но действительно какую реакцию ждать? Проливать нужно места входа форсунок во впускной коллектор.При этом происходит некоторая стабилизация работы двигателя.
Rumiko Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 Блин, сканера то, нормального, и нет. Был раньше БК Штат, но здох. Спасибо за советы, если получится завтра вырваться, то попробую померять компрессию и пролить.
