Мужики нужна помощь! Была ошибка водительское сидение(боковая подушка) , разобрал , поставил 2-х омное резистор, ошибка пропала. По тестам все подушки окей но лампочка не тухнет. Проверял Лаунчем ЕВРОСКАНОМ , без результатно, ошибок нет но лампа не тухнет, горит постоянно , не моргает.!!!! Где то вычитал про нажатие 7 раз на концевик дверей , не помагло!! У коого какие мысли? Ведь если бы был креш, то наверно в ошибках чето было а то все чисто!!!
Вы блок откиньте и массу подайте,проверьте работу приборки.
Ну и были случаи что цепь контроля не исправна а блок SRS полностью исправен
если не моргает а постоянно горит то в блоке крэш сидит надо чистить
Значит все таки крешь сидит?Так вроде в ошибках и тесты все хорошо
Как вариант, поставить не двухомное сопротивление, а 2,4 - 2,6 Ом. И Ваши сканеры, краш на этой машине не увидят.
Мои сканеры и так ни каких ошибок не видят и краш то же, я писал об этом выше
краш в блоке и нечего выдумывать читай блок и дампы сюда
