Приора М7.9.7 Е3
приора может заглохнуть без видимых причин при диагностике Сканматиком постоянно пропадает связь с контроллером ЭБУ М7.9.7 Е3
Ну и?
Лампочки на плюса минуса вешались?
Профиль заполнен?
С профилем чё?
в промежутках когда есть связь изменяю обороты ХХ и при выключении программы двигатель глохнет
да заполнен
  • Downvote 1
Значится так: заполняем профиль и присылаем
1 полный список всех действий, проведённых с авто и
2 все данные с датчиков авто, как то - дроссель, расходомер, осциллка коленвала, ошибки, данные о зонде (если есть) РХХ
Ты прочёл свой мегаопус? Что он должен означать?
Тебе все возможные проблемы выложить или ты уже додумался проверить чего? Или просто удалить?
пропуск начался после бокового удара в левое переднее крыло. осмотрел подкапотное пространство ,проводку всё в порядке зажима,обрыва проводов нет.подсоеденил автоас он показал пропуск первого цилиндра.выкрутил свечу она была сухой,поменял местами катушки ,стёр ошибку и всё стало нормально,а через несколько дней он позвонил и говорит,что опять машина подтраивает
Ну раз катушки местами менял то смотри в каком теперь цилиндре пропуски. Если пропуски перешли в другой цилиндр значит катушка.
Изменено пользователем kasper053
С профилем чё?
Ну вот обидно... С кем-то цацкаемся, а мне сразу красную метку за профиль... Хоть и давно, а обидно...
А если по делу, то меняйте катушки, они в последнее время полное говно.
Паритет восстановлен))): +1!
  • Upvote 1
Сегодня клиент приехал,я подключил автоас,так и получилось начились пропуски во втором цилиндре.Заменил катушку,стёр ошибку и всё, машина опятьзаработала отлично.Я думал,что нибудь серьёзное будет.
с авто ассом преколюха бывает ! пропуски не в том ц показывает!
Ошибки по цилиндрам определяются верно.., ну а на мониторе 1-3-4-2, не вижу трудностей..
