malish Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Расположение ног у as6c1008-55sin такое же как и ut621024???? В чем отличие этих флешек Сам пишу, сам отвечаю))))) Микросхемы полностью идентичны.......ведется дальнейший поиск аналогов)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 В общем после долгих мучений собрался 7 инженерник, оперативку самсунг сунул, подойдет любая sop 32 статическая память, отвязка олт проще простого,нада прописать номер даласа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Folc Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 В общем после долгих мучений собрался 7 инженерник, оперативку самсунг сунул, подойдет любая sop 32 статическая память, отвязка олт проще простого,нада прописать номер даласа... А процесс сборки поподробнее можно описать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В теме про 5й инженерник схема и печатка рабочаяя 7го есть, на самом деле проще купить, у tkpuik качественно собраные есть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BonOut Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Так а куда и какие контакты припаивал? хоть в паинте нарисуй на фотки, да комментом их подпиши если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BonOut Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BonOut Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 хотябы как-то так 122221.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den24 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 не подскажите где найти рабочею матрицу на январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Так а куда и какие контакты припаивал? хоть в паинте нарисуй на фотки, да комментом их подпиши если можно Там в сприн лайоте когда печатку открываешь и так все помечено Контакты паяаются на контактную группу отладки, 25 контактов..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СтаниславD Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Там в сприн лайоте когда печатку открываешь и так все помечено Контакты паяаются на контактную группу отладки, 25 контактов..... все платы в архиве рабочие? двухсторонняя больше интересует. приветсвую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voriag1 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Сам пишу, сам отвечаю))))) Микросхемы полностью идентичны.......ведется дальнейший поиск аналогов)))) какая из плат оказалась рабочей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darksiders Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Добрый вечер народ подскажите кто может поделиться инженерной прошивкой под январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Добрый вечер народ подскажите кто может поделиться инженерной прошивкой под январь 7.2 Профиль надо заполнить для начала . И инженерная прошивка это обычная прошивка которая имеет расширение "BIR" и предназначена для инженерного ЭБУ . И какую именно прошивку для Я7 надо ? , 8кл 1,5L , 8кл 1,6L , 16кл 1,6L , Калина , 2107 , или из серии SPT , LC , TRS и тд . А инженерный ЭБУ вообче есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darksiders Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Профиль надо заполнить для начала . И инженерная прошивка это обычная прошивка которая имеет расширение "BIR" и предназначена для инженерного ЭБУ . И какую именно прошивку для Я7 надо ? , 8кл 1,5L , 8кл 1,6L , 16кл 1,6L , Калина , 2107 , или из серии SPT , LC , TRS и тд . А инженерный ЭБУ вообче есть ? 1.6л 16кл. а платы сделал как здесь были выложены а из серии я даже незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxomat Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Добрый день ! Кто-нибудь делал плату , которую malish выложил в архиве ? Там несколько файлов SprintLayout Какая из них точно проверенная и не имеет ошибок в разводке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mickel52 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) ребят можете помочь? изготовил плату, но работать не хочет схему прозвонил, каждая микросхема получает питание + и -. перемычки поставил. при установки платы блок шьется только до 6% потом ошибка. без платы все работает норм. I205DM53 https://1drv.ms/u/s!AnJ9swKUDRv5wJNh5oijOnXAvPekYQ проводками соединил потому что в другой версии были резисторы 3,3ком, все пины на сопли между собой проверил при снятии платы блок шьётся. с обратной стороны маленькие смд кондеры по 1мкф Изменено 25 апреля, 2019 пользователем mickel52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 А плату отмыть религия не позволяет или боишься руки отвалятся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mickel52 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 прозванивал плату, кстати отмыл, это же канифоль а не флюс который звонится! нашел три звонящиеся дорожки. пофиксил. прошил, в программе OLT наконец-то увиделся. прошил комбилоадером прошивку из папки bin-tyning. Но онлайн режим не загорелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
