Nissan Note 2011 93c76 мкпп 1.4 умер дамп
brovex
читал тритоном, пересчитывал Владимир с этого форума, не думаю что считан криво, 2 раза читал и сохранял соответственно.
Там как получилось,выпаял микру,считал, но пересчитать сам не смог, обратно впаял. и на второй приезд клиент сказал что суточный пробег 0 не меняется.
Сейчас вспоминаю, у него еще часы не работали(при установке на авто),говорит что так было, возможно и суточный не показывал( мой косяк не проверил перед демонтажем панели)
Так не бывает. Вы в первый раз память точно не записывали? Выпаяли и впаяли?
Тут либо клиент мозги пудрит, либо вы что-то натворили.
А это что? Деза?
Вопрос после смотки пробега на Nissan Note 2011 93c76 пропал суточный пробег и пробег на на полном баке т.е. показывает 0 и там и там.
Тритон не тот прогер который криво читает.
А это что? Деза?
Не записывал точно, только выпаял и впаял. Я все таки тоже склоняюсь к тому что клиент мозги пудрит.Он ни пишит и не звонит, значит все устраевает.
Парни помогайте. Ситуация неуникальная. Я криворукий, полез криворуким прибором, неохота было стрелки снимать. Все работает только пробег теперь стоит.
Note69242.bin
И как вам помочь ? если у вас личка переполнена ?
Интересно каким прибором полез?
Был бы чуть повнимательнее и сам во всем разобрался.
известно чем прибил тут даже к бабке не ходи,известным прибором делающий добрую часть ниссанов по точкам. После парвы промашек им, я купил оранжа 5, а супер тольятти прибор только для тазов
было обьявлено 1500, есть у меня Iprog+, полез туда шайтаном типа лень было стрелки снять ........
Изменено пользователем tj™
Тем же ипрогом+ можно было по точкам сделать, а вообще делал шайтаном не одну сотню ниссанов разных, проблем не было.
да но только тех которые там заявлены ))))) а я увидел ноте и в путь не посмотрев что панель не того года и вообще другая.
Да и не только те которые заявлены делал. Точки у ниссанов стандартные, расположение пробега тоже. На крайняк можно считать дамп тем же ПО и сохранить бэкап.
бэкап это конечто хороршо, но для этого нужно хотябы знать что там память 76, а не 66 что на более старой приборке, и с алго есть отличие... а в ПО этой приборки нету)))
а в чём проблема то? дампы есть в этой теме, прогер у вас тоже вроде есть, пересчет несложный, подключение стандартное
Изменено пользователем maloy6170
Прогер купил, а умение пользоваться не купил.
Квалификация максимум на по5. Нет цветных картинок - полный ступор.
