EvgenSoFF Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Добрый день, подскажите как убрать индикацию с панели приборов ABS и EBD на одометре СчМ 1118-12. На ВАЗ 21101 меняли старую ( СчетМаш 2110-05) панель на новую (СчМ 1118-12 ) через переходной разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 самый простой вариант изолентой или пластилином (все равно там этих систем не было, т.е. вы никого не обманываете) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 самый простой вариант изолентой или пластилином (все равно там этих систем не было, т.е. вы никого не обманываете) хороший ответ однозначно! ну а если без вандализма), панель стояла раньше на другом авто и ничего подобного не светилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Проверяйте где "накосячили".. http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Проверяйте где "накосячили".. http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ да вроде по этой ссылке и делали, но проверяем опять, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) надо посмотреть тестером контакты этих светодиодов на раземе приборки при включенном зажигании,если там есть питание надо подтянуть к массе и соответственно если нет то подтянуть к + питания,если эти контакты оставлять не подключенными то пиктограммы светятся Изменено 10 марта, 2012 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
