ЗАЗ Шанс 1,5
  В 08.03.2012 в 20:26, Slavik k сказал:
Надо чтоб больше было , 320-340 .
Это машина прошита сейчас или на родной прошивке ?
Прошита ,прошивка от чипсофт Е2 но как я понял там только угол линейно поднят и все. 263 это еще на родной было. Как я понимаю меняя базовую топливоподачу можно изменить показания ДАД?
  • Ответов 50
  В 08.03.2012 в 19:41, Slavik k сказал:
Попробуй эти параметры увеличивать Gob 11 Gxx50 , но надо в двоем , проверяя , после увеличения чего перестанет глохнуть .
Разные сканеры по разному трактуют и путать могут коррекции хх и мощностного режимов .
Не знаю какие сканеры в м11.4 не правят эти коррекции , F 16 их меняет и спрашивает сохранить ли их в эбу и главное, эбу их запоминает .
может быть F16 сохраняет если он работает по принципу аскан-10 спорить не буду. Знаю на практике что после двух перегазовок параметр GOXX возвращаеться в заводские установки проверял лично не на одном авто.
  В 09.03.2012 в 06:12, vasilich сказал:
Менял программой sensdiag. Переметр не меняется даже после перепрошивки. Проверял и на своей и на газели
Подскажите сколько должен быть АЦП на ДПДЗ?
Как показала практика ещё на ланосах то я выставляю в АЦП ДПДЗ 0.56в. И дроссель должен быть откалиброван . В состоянии покоя в % 0.0 а при полностью нажатой педали 100% . и соответственно при отпускании педали газа 0.0%
идеально 0.45 в , но бывает , даже рассверливая отверстия крепления, ниже 0.50 не сделаешь .
Для Ланос 1.5 в типовых параметрах указано 0.56в. И из практики так оно и есть в основном.
Замерил 0,7 В. На днях буру регулировать. Как я понял перемещая сам датчик.
менял Gob и Gxx вышел на 300 но машина очень не устойчиво на хх работает (Gxx=15)
ДАД российского производства штука ненадёжная. Очень часто подобные проблемы связанны именно с ним. Какое давление показывает сканер на незапущенном моторе с включенным зажиганием ? По поводу Goxx. В М11.4 автомат включен программно. И что бы менять эту калибровку надо в редакторе кое где галочки снять... По поводу вменяемого софта . Пост № 8 этой темы. Рекомендую и я. Проверено неоднократно. Эти люди представлены и на этом ресурсе под вышеназванными никами. И реально "в теме".
Сегодня купил прошивку у MLG, завтра залью. При включенном зажигании давление показывает как и по домашнему барометру около 750. Подскажите на какой ДАД лучше заменить?
  В 09.03.2012 в 16:49, vasilich сказал:
а что за фирма? и если есть каталожный номер, буду очень признателен
 каталожный № 14.3814000 заказывать в экзисте.
  В 09.03.2012 в 18:07, vasilich сказал:
GM DAT (GM Daewoo Auto & Technology Co.)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=14.3814000
Да не дешевый, а что делать если надо.
Сегодня опять делал диагностику и опять выпала ошибка по ДАД.
