Умер Январь5.1-41?
Добрый день!Сегодня в спешке подключил одновременно в одно гнездо два провода(один к-линия, второй +12вольт) с ЮСБ адаптера на диагностический разьем ЭБУ Январь 5.1-41. Точно не помню: толи на К-линию, или на массу. Итог: ЭБУ перепрошивается нормально (пробывал несколько раз, надо обязательно снимать ЭБУ). А диагностика отсутствует. Стоит БК ШТАТ-400 он тоже не выходит на связь с ЭБУ. Наверно, что то сгорело в ЭБУ? Что? Машина заводиться и ездит без изменений. ЭБУ на свалку или перепаять? Диагностический разъем GM-12. Всполнил еще: когда перепрошивал перепутал разъем +27, а подключил +26. :AllSmail (25): Итог: Поспешишь-людей озадачишь.
Изменено пользователем Сергей Рост
если перепрошивается значит к-линия работает.смени программу для диагностики.чем пытаешся подключиться?
Спасибо всем! Перепрошил другую прошивку. Заработало. думаю, что старая прошивка "криво"легла. Тема закрыта. :AllSmail (9):
26 контакт это выход управления на РХХ, поэтому если двигатель работает нормально то всё там целое ничего не сгорело.
