khariton.h Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) всем привет проблема токова притощили Skoda Fabia зажигание включаеш у щитка приборов контрольные лампочки начинают мерцать стрелки дергаются думал что то с электрикой снял щиток подключил на столе токаяже хрень что делать можно ее востоновить или все хона и почему она сдохла говорят что если свечи не оригинал то понель тоже сдыхает прада нет Изменено 9 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Нагугли себе знаков препинания, ибо понять чего ты хочешь, имхо, сложно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 всем привет проблема токова притощили шкоду зажигание включаеш у щитка приборов контрольные лампочки начинают мерцать стрелки дергаются думал что то с электрикой снял щиток подключил на столе токаяже хрень что делать можно ее востоновить или все хона и почему она сдохла говорят что если свечи не оригинал то понель тоже сдыхает прада нет набери в яндексе "skoda стрелки упали" пройдись по ссылкам и картинкам там обычно стабилизатор греется надо вокруг него пистоны пропаять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 9 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 я вам про щиток приборов говорю что он сдох там встроен имобелайзер соответственно машина незаводится на щитке контрольные лампочки моргают стрелки дергаются можно оживить этот щиток или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 я вам про щиток приборов говорю что он сдох там встроен имобелайзер соответственно машина незаводится на щитке контрольные лампочки моргают стрелки дергаются можно оживить этот щиток или нет Все вполне логично, что может быть общего между стрелками и моргающими лампочками - стабилизатор напряжения, он обычно греется и с ним чаще всего проблемы, я-бы начал именно с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 9 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 ладно пускай стобилизотор вылетел возил сегодня панель человеку который их мотает выпоял микруху чтоб считать информацию а там пусто ничего нет ни ключей ни проги почему так и где этот стабилизатор стоит и как он выгледит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Давай я подробно отвечу как поднять эту панель? А ты напишешь что ты понял. Лады? И фиг с ними,со знаками препинания! Учитывая то, что ты не написал ни год авто, ни номер панели, может быть два варианта - панель можно поднять и нельзя. Опишу для случая когда можно. Если ЕЕПРОМ чистый, или в нём мусор, то изначально в него нужно залить рабочий дамп от такой-же панели. Затем нужно проверить работоспособность оной. Если панель адекватна - положить любым доступным методом ключи в неё, а перед этим заново восстановить синхру с моторником. Для этого потребуются либо один, либо два пина - нового дампа панели и старый пин, что в моторнике ( год машины не указан, посему можно только гадать... ) и любое подходящее диагностическое оборудование. Вот как-бы и всё!!! Рассмотрим случай когда панель не запустилась на рабочем ЕЕПРОМ: В этом случае тебе потребуются даташиты проца и того-же ЕЕПРОМ, чтоб хоть как-то привязаться к питанию. Покурил даташиты, замерил питалово - пришёл к выводу об отсутствии питания или смерти проца или обвязки. Исходя из выводов заменил сломленные детальки на исправные, дальше проводишь процедуры по привязке моторника и ключей. Нужно иметь ввиду, что старые ключи могут и не лечь в панель, и тогда нужно будет подготавливать и вязать чистые ключи. Вот кратенько и всё! Что такое стабилизатор? Как выглядит? Хочется сказать: " точно такой-же как и член, только плоский ", но не буду так говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 ладно пускай стобилизотор вылетел возил сегодня панель человеку который их мотает выпоял микруху чтоб считать информацию а там пусто ничего нет ни ключей ни проги почему так и где этот стабилизатор стоит и как он выгледит Я же писал, надо в яндексе набрать "Skoda стрелки упали" и вылизит куча ссылок и куча картинок подобной этой, все подробно расписано, надо вокруг стабилизатора все пропаять особенно пистоны, я несколько панелей так уже сделал. PS: что-то не верится что еепром совсем чистый, может не корректно считывали? панель пробег показывает? на диагностику выходит? какие надписи на панели? VAG номер ее и т д и т п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Slalex!Ну что ты за него напрягаешься? Снова пошел напряг на форуме в помощи челу который далек от ремонта .Иногда пинок под зад, может являться шагом вперед. Ему уже столько их надавали,что думающий уже понял бы и разобрался сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) пробег видел когда на столе подключал ? если да , то Slalex и macik001 тебе правильно написали и в епроме был не мусор . только паяй без подачи питания , а то я хотел найти злополучный контакт ради интереса и уложил экспериментальную панель. Изменено 10 марта, 2012 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Всем благодарен за помощ, дамп считал там был мусор, записал дамп разобрал ЭБУ считал пин привезал ключики машина завелась но почему все слетело ???? А ТО ЧТО СТРЕЛКИ ДЕРГАЛИСЬ ,И ЛАМПОЧКИ МОРГАЛИ, НЕБЫЛО ДАМПА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Всем благодарен за помощ, дамп считал там был мусор, записал дамп разобрал ЭБУ считал пин привезал ключики машина завелась но почему все слетело ???? А ТО ЧТО СТРЕЛКИ ДЕРГАЛИСЬ ,И ЛАМПОЧКИ МОРГАЛИ, НЕБЫЛО ДАМПА Прикольно,даже год машины никто не узнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Профессионал!!! Уважаю! Только в следующий раз, будь добр, пиши название автомобиля и все его данные так, чтоб из тебя их не тянули и Славик тему не правил! Удачи!!!))): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Шкода фабиа двиготель 1 4 , год 2003 Рано обрадовался машина приехала обратно, резкий газ даеш, лампы начинают моргать, на холостом слышится что машина подтраивает мне один диагност говорил что токая проблема у него была пока модуль не поменял ,такая же хрень была типо модуль дает помеху на кан шину ,по движку ошибку пишет р1650 >> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 модуль -модулем , но думаю сначала свечки выкрути посмотри , а то и новый модуль может пойти по старым свечкам . модуль - как следствие проводов и свечей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Свечи проверял одна чуть чуть черная, модуль маленько со свечей снимаеш, щелкает искра с одной стороны ,а с другой через раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) да не по цвету , а по зазорам смотри . ну цвет тоже роль играет конечно . если зазоры нормальные , то пробуй модуль менять . такая болячка на гольф3 бензиновом часто встречалась . потом не видел . Изменено 10 марта, 2012 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 А может на самом деле модуль, такую помеху довать на щиток, кто то встречался с такой фигней??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Не позорь город..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khariton.h Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Ну если ты такой умный, напиши почему так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
