В чесно скаченой с инета N35 в частности карты для БЦН и УОЗ были фактически сток 2112 . УОЗ на верхах даже занижены от стока. Ничё особенного
Пуск получше. Холостой похуже. Ещё есть отличия. Сложно сказать что это вапще за версия.
А вапще я подпихивал туда нужные БЦН (не сильно отличные от стока) и УОЗ (-5), которые у меня хорошо ехали ещё на R3 Асмодеуса.
Всё это чтобы сравнить подходы к динамике УОЗ.
На вскижку он оказался в пользу стандартного софта. Пусть и не такого фильдеперсового по возможностям.
Всё это чисто субъективное предположение -но думаю динамика УОЗ при педале в пол не такой конкретный (стоит максимум 10) как при прямой зависимсти у LS от педали.
Хотя тут надо более опытное мнение
там у нас не получился разговор. Я пытался объяснить но тему закрыли . Что конкретно тебя интересует. Динамика на ней лучше чем на стоке. напиши всю информацию о двигателе
сток 2112 1.5, немного расточеная бошка, обычные клапана.
сначала планировался компрессор 0.3-0.5 - ну валы оставил сток,
Щас идея компрессора отпала - хочется оставатся в безгиморной примитивной простоте и надежности.
Думаю будут просто валы СТИ-3 и какойнить огнетушитель с диффузорами.
А щас пока полусток - езжу на чуть правленой R2 Асмодеуса.
До этого пробовал R3 две версии, тоже чуть правленные.
Первая версия с барокррецией только на ХХ -очень нравилась динамика во всём диапазоне (ездил октябрь-ноябрь).
Но на холодную эта прошивка ехать не умеет вапще. Вторая версия R3 с чуть более продолжиельной барок-цией, может ехать на холодную, но динамика похуже изза более проодолжительного задествования ДМРВ
А у меня ДМРВ на верхах врёт, - именно поэтому R3 едет лучше чем R2.
По теме -сравнивал R2 и JLS с подогнаными под R2 калибровками БЦН и УОЗ (-5)
Дак вот "полусток" R2 едет лучше. JLS ехал хуже, особенно после 4000.
Надо конешно подойти более серьёзно. Поездить поснимать логи.
Но пока скромно предпологаю что вся эта фичя с УОЗ по дросселю не так уж хороша.
Сравнивал -катался кстати без Датчика кислорода и без Датчика детонации (отключал в комплектации)
У меня тоже плохо ехала до 4000. Но подняв уоз машину было не узнать. напиши про дмрв и чем меняешь калибровки. И какой картой открываешь n35
Изменено пользователем Sergei2010
CTO321, там есть
наоборот меня больше интересовал после 4000.
в моём случае, - см предыдущие пару постов, я сравнивал на идентичных настройках стандртный софт и ЛС
"Видно", что Софт ЛС субъективно "соображает" быстрей во всём,
но предпологаю, что фичя с УОЗ по дрочелю даёт больший откат при тапке в пол
и поэтому -прогрыш в динамике по сравнению со стандарным софтом где всё задается коэффициентами. а не положением дрочеля
стрелка "догоняет" педаль на более скромных УОЗ определяемых положением дросселя 100%, нежели в стандарном софте
по моему так :bq:
CTO321, там есть
по моему так :bq:
здесь на форуме есть 3шт стр 3.21 и только 1 открывает n35 автоматом. Я не правильно написал после 4000 она умирала а на простых прошивках только оживала. Алгоритм в ней заложен отличный и все едет как надо просто двиг у тебя немного доделан и программу тоже нужно поправить. Я тоже пробовал в нее подставлять с других прошивок. Ни чего хорошего не вышло она работает по другому. А когда я настаивал методом проб и ошибок именно эту прошивку то тогда я поменял к ней отношение. До этого подходил к ней раз 5.
Нужно чтоб был свежий дмрв. Или поправь программой( дмрв) но реакция все равно будет слабой Или чтоб использовать весь потенциал нужен дад и дтв. Тогда она станет по шустрее
у себя на дмрв я добился резвости поднимая уоз при 100% дроселя добиваясь детонации и немного опускал и так далее 80 66...
Я так понимаю ты автоматически пришел к тому чем я интересовалсо - у тебя разница между графиками УОЗ для средних положений и максимального полжения дросселя не так велика, если сопостовлять по оборотам, и смотреть какие разницы у типичной тюнинговой прошивки на обычном софте.
Возможно динамика в переходах у тебя не проваливается изза углов. Но в целом углы для средних положений дросселя и средних же соотвественно наполений получаются более задраными. Хотя для средних оборотов может это и не страшно с т.з. вероятности детонации.
С другой стороны если я задеру также углы, и машина наконецто будет ехать хотя бы также (быстрее врядли ) как с "обычным" софтом, то это ладно, хотя будет это странно -что таже динамика достигается с вынужденно большими углами на средних оборотах (наполениях, положениях)
Изменено пользователем Dubindustrial
а как ты уоз простой прошивки перенес в лс. Там ведь 2 таблицы уоз? А в лс 1.
переносится спомощью чип-Лодыря ( УОЗ для мощностного режима)
Объясните какую функцию в ЛСке выполняет ДАД
как перенести и чем я знаю. Смысл переносить только мощн. Режим . Когда они работают в паре с экон. В лс принцип работы другой. Я тоже пробовал разок но потом понял что да как. Мне именно этот момент интересен.
Andrey k дад выполняет функцию дмрв только резвее
суть в том что я так тоже думал но взя случайно да и снял трубочку соединяющюю дад и коллектор а двиг как работал так и работает
Должен глохнуть
в том то и дело не заглохла. далее обратил внимание в он лайн настраиваю козф. цикл наполнения так на хх с ростом козфф. растёт и цикловый расход с уменьшением падает обороты изменяются не сильно
дад 45.3829 наклон 19кПа/вольт смещение 0.665 сам калибровал, софт он лайн тюнер версия по моему 1.1
ДАД Волга 45.3828 наклон (кПА/вольт)-20,9 , смещение (вольт) -0,332 для LS для 29 что то не нашел
для SPT вот
ГАЗ - ДАД 45.3829
диапазон измеряемо давления 20..105кПа
при давлении 20 кПа = напряжение 0,4 вольта
при давлении 105 кПа = напряжение 4,65 вольта
(105 кПа - 20 кПа ) / (4,65 В - 0,4 В) = 20 кПа = 200 мБар / В
смещение: 105 кПа - 4,65 В * 20 кПа (величина наклона) = 12 кПа = 120 мБар
для LS попробуйте пересчитайте, сейчас не соображаю
Изменено пользователем max210876
ну да 20кПа и смещение 0,6 В, у меня тоже на LS c форума не глохла, когда SPT приобрел, все нормально стало. Только правил объемную эфективность
