Sergei2010
не путай, СТП клеит просто в ряд, а Комбик - с кодом переключения, комбик лс43 не клеит.
СТП склеил и вылез косяк, переключение идет по типу "кнопка", а мне надо "тумблер", т.к. включение идет с редкутора газа при включении ГБО, получается так что то бензинованая на газу работает, то газовая. Неудобно млин)) Просвятите, чего то я не вкуриваю. Клеил сток ПО комбиком как тумблер и все ок было.
ГЫ-ГЫ. Я не буду спорить и доказывать. Просто говорю то что делал. А именно клеил товарищу 2х режимку газ бензин. Как раз на базе лс43. Клеил 2 варианта .
1 вариант комбиком
2 вариант стр 3.21
оба варианта были испытаны и оказались идентичными. В обоих вариантах не получилось программно откл бензонасос. Либо работает на обоих либо на обеих не работает. И переключение как раз ТУМБЛЕРОМ. Испытано лично!
Sergei2010
какой версией комбика клеил?
более ранние относительно ЛС43 у меня тоже комбиком клеятся, а 43 уже нет, не может найтивторую контрольную (толи точку, толи сумму)
клеил комбиком 2.1.8 . Самым распространенным. А вот прога алми 2в1 как раз пишет нет чего то второго (забыл).
Sergei2010
любопытно получается, у меня алми и СТП клеит, а комбик 2.1.8 нет
у меня шт 6 этих 2.1.8 и все разные. Тот что на ноуте стоит сейчас тоже не клеит. Я клеил на стационарном до пере установки винды. Гляну каким именно клеил. По поводу алми 2в1 ошибся. Она клеила тоже причем переключение везде было тумблер. А мне нужно было кнопка. А каким комбиком клеил поищу. Редко это делал вот и подзабыл каким именно. Программа вроде одна и таже но хекс редактор говорит что они разные.
Склеи алми она тоже клеит под тумблер либо 3.21.тебе же важен результат а не процесс.
Изменено пользователем Sergei2010
  В 29.08.2011 в 08:42, Sergei2010 сказал:
столкнулся к косяком, склеил через алми и получается так что один раз заведешься на бензине газовая, а на газу бензиновая, а другой раз норм. Склеиная в комбике так не грешила прошивка, с этим не могу разобраться))
  В 29.08.2011 в 10:27, Sergei2010 сказал:
ну так ткни на место в описании. Что то найти не могу
"Микропрограмма J5LS не может быть установлена на автомобили оснащенные газовым оборудованием." красным выделено в хелпе к 46, в описалове 43 была такая же тема
поэтому непонятно что и зачем вы все клеите, но понятно почему "оно склеенное" не работает,
сам я воткнулся с этим 3 года назад..и с тех пор ничего не изменилось
склеил ,работает! Последний раз клеил стр 3.21 0738. Газ бензин.форсунки откл программо а бензонасос через реле.
Подскажите пожалуйста прошивка j5lsv43 после торможения двигателем, выжимаю сцепление двигатель не успевает подхватывать обороты и глохнет, если сделать перегазовку то успевает подхватить но с провалом, какой параметр крутить?
ctp у меня был кислородник мёртвый(долгий ответ) - после замены полегчало, но ввиду присутствия облегченного маховика, немного ещё остался трабл - двигайся - вместе послушаем :)
Изменено пользователем Kroki
  В 05.09.2011 в 01:25, Kroki сказал:
Я выкатываю на LM-2 и Матрице.
  В 28.08.2011 в 18:22, Sergei2010 сказал:
попробуй эту программу для отключения б\насоса
NoFuelJ5.rarПолучение информации...
Изменено пользователем angtar
этта, а что надо сделать, чтобы j5ls_l43 вкатать в онлайник ctp 3й версии - материцца он на неё безбожно :AllSmail (25):
