Я тоже пробовал разок но потом понял что да как. Мне именно этот момент интересен.
И чё понял?
Такие данные на дад я получил сам откалибровав его, т к думал может он чуш показывает. потом ещё было замечено что когда трубочку отключаешь цикловый расход не падает
Я так понимаю мои изложенные эксперименты и выводы оказались не кому не интересны. :noflood:
Ну и ладна.
Тогда другая феничка. Утилитка-превращалка микросхемы 9011 в 9010 для этой прошивки походу не канает :36_1_54:
какая версия J5LS
у кого нибудь есть какие нибудь соображения как она всё таки работает
Господа, а выложеный здесь архив LS43 под что откатано известно? Конфигурация
А то там и ХХ 1200, и без ДМРВ, и форсунки 3.5мг
В частности интересны опять же углы.
Наконец то вижу несильное падение графиков от положения от 0-100% (для правильной работы динамики уоз на LS)
Детонации при педале в пол нет ?
Вапще углы неслабые :wink: Без кованых поршней такие поди не втыкают.
здесь их выложено много модификаций и все настроены по разному. Есть и просто наборы калибровок. Ставь свою статику и динамику и в перед откатывать или хотя б снимать логи. Калибровки 43 не переносятся в предыдущие версии и в нее с предыдущих не переносятся.
Ну и ладна.
а зачем превращалка,там в комплектации галочка есть
галочка есть только в 43 а разговор начинался с 35
Люди
Я тут сморел пару слабо раскрытых темок про отключение топливо подачи, зависание обортов и подобное.
Хотелось бы ещё обсудить и при чём в плане, что если прошита именно J5LS43.
Дэк вот чтобы короче
Человек боролся с "зависанием" оборотов (чтоб было как на карбе), а оно обеднятся медленно....
Он поставил границу отключения 6000об, включения 2000об и разрешеную скорость отключения 0 км/ч.
И якобы зависания пропали. С виду идея нормальная.
Только на мой взгляд надо ещё поставить задержку побольше -2 секунды
веть при переключениии скорости можно не успевать переключится за 1 секунду, если переключатся аккуратно,
а отключением топливоподачи типо ускорятся спад оборотов, а нам при разгоне это не надо (у меня ряд 12 + 4.1 ).
Ещё я непонял, что за по сути искуственная имитации постоянного включения топлива - когда стоят границы 1390 откл 1200 вкл
Dubindustrial
обороты будут зависать сильно, смысл тогда теряется тех изменений. по мне предел - 0,5-0,8с, дольше уже как то раздражительно получается
парни, ни у кого нет карты для j5ls_v46, можно в личку. Очень благодарен!
Да тоже искал,у кого есть,не дают,даже за деньги.
Приветствую!
А для чего в J5LS_L43 нужны калибровки находящиеся в разделе "Аддитивная коррекция по топливной пленке" и "Мультипликативная коррекция"? Что вообще означают эти понятия "Аддитивная" и "Мультипликативная"? Аддитивная, если я правильно понимаю, это какая-то добавка что ли, в данном случае топлива, а вот что такое мультипликатив? На что они вообще влияют? Нужно их как-то изменять при настройке мотора или подходят значения из стандартных прошивок и трогать их смысла нет?
Спасибо!
Приветствую!
Спасибо!
Про эти коррекции написано в Help_Ctp_Pro, прочти.
