Sergei2010 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) В 25.04.2011 в 08:45, Fatality-sk8 сказал: Заливаю эту программу себе(из первого поста), завожу, работает 2 сек и глохнет. Причем на педаль газа вообще не реагирует. что может быть? а галки комплектации соответствуют авто.? Так будет например прошивка под дад работать на авто с дмрв Изменено 25 апреля, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg727 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА нужна карта LS43 турбо версия не можем ТООЧНО НАСТРОИТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 В 24.11.2010 в 17:37, ГЫ-ГЫ сказал: А как на счет под 8в прошивки этой. Я сколько не заливал в 71 блок j5ls с флагом под 71 блок, отсечка 5500-6000 оборотов и не зависит от выставленной, кто-нибудь сталкивался? помогите поставь форсунки побольше и все пропадет. эта плавающяя отсечка то ли часть алгоритма, толи недостаток прошивки. процессору недостаточно цикла , для пересчета управления форсунками и происходит такой баг.... в режиме 71 блока процессор напрямую управляет форсунками, а не через драйвер. в идеале добавить два провода и переделать на 41-61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 В 13.01.2011 в 20:45, калуга сказал: переносится спомощью чип-Лодыря ( УОЗ для мощностного режима) с таким же успехом ты мог бы просто вписать расстояние до луны, только обязательно в милях, а то не поедет. там же не то что принцып- там сам смысл этих калибровок разный. их ни в коем случае не льзя автоматом переносить. да и квантование обычно другое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg727 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) помогите ! программой на 5.1 январь низ 85 колено .121 шатун . легкие поршня со смещением 2мм недоход. валы 9.7-9.6 ресивер 3 литра. интеркулер. работает по дмрв . форсы 209 от ауди. турбина ккк . кпп 200 ряд помогите!!!!! Изменено 26 апреля, 2011 пользователем oleg727 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg727 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 я конечно понимаю что и у вас своих забот вагон с тележкой т.к. сезон на подходе помогите конкуренту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Чем Вам помоч, движок спалить? Вам настройщик нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрон Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 подскажите J5LS_V46.BIN будет работать не на он-лайнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
303400 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 [quote name=' timestamp='1296024194' post='142038] Да тоже искал,у кого есть,не дают,даже за деньги. Карта и прошивка J5LS_V43.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Цитата а галки комплектации соответствуют авто.? Так будет например прошивка под дад работать на авто с дмрв Если я правильно понял что убирать надо, то да. на всяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 а галки комплектации соответствуют авто.? Так будет например прошивка под дад работать на авто с дмрв Если я правильно понял что убирать надо, то да. на всякий случай выкладываю то, что лью в блок, посмотрите пожалуйста знающие j5ls_l43 1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 зачем ты в блок льеш непойми чего.Что за мотор то у тебя форсунки какие.турбо,атмо валы......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) Пока 1.3 ременный мотор 2105. Ресивер. остальное сток. Пока машина сток, хочу научиться откатывать прошивки. Тут уже нужно турбу собирать, пока мотор сток его развалить не особо жалко экспериментами Вот и хочу на нем научиться Изменено 11 мая, 2011 пользователем Fatality-sk8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 В 11.05.2011 в 19:29, Fatality-sk8 сказал: Пока 1.3 ременный мотор 2105. Ресивер. остальное сток. Пока машина сток, хочу научиться откатывать прошивки. Тут уже нужно турбу собирать, пока мотор сток его развалить не особо жалко экспериментами Вот и хочу на нем научиться ну тогда прошивку открой и посмотри что там за форсунки забиты,какой дмрв,какая комплектация выставлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Попробовал на V43/ комплектацию выложил как я делаю. Дмрв 037 как и в этой проше. Форсунки статику и динамику заменил на свои, но никакого толка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feisar Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 думаю что документацию ты уже почитал на нее, но на всякий случай, если не читал, лови файлик. Там все довольно подробно расписано особенно по выбору флагов для запуска на разных вариантах датчиков. j5ls_l43 - manual.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 ты кинул саму прошивку, не мануал к ней ;) А мануал читал конечно, по гражданскому варианту все делаю, но почему то не выходит :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 В 13.05.2011 в 12:29, Fatality-sk8 сказал: ты кинул саму прошивку, не мануал к ней ;) А мануал читал конечно, по гражданскому варианту все делаю, но почему то не выходит :( и поправку циклового ты поправил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fatality-sk8 Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Цитата 1) ДМРВ. (гражданский вариант). Снять ВСЕ флаги комплектации в "Флаги комплектации J5LS". Снять флажок "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". Остальные флаги комплектации выставить в соответствии с наличием датчиков и исполнительных механизмов на автомобиле. Как бы ничего не сказано про это. Я так понимаю БЦН и поправку надо откатывать(что я и хотел сделать), или это рассчитывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alximix Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 В 24.06.2009 в 13:29, Mr.Nik сказал: Выкладываю в свободное плавание "Матрицу" v1.052 без привязки к блоку! В комплекте Документация+J5LS v4.3 Очень нужен хороший загручик блоков по K-Line. Пробуте, тут же будем обсуждать... спасибо всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
