diman85 Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 mrkisly сказал: У меня тоже такая ошибка появляется, что это может быть? Знающие люди подскажите! а хлопков в глушак нет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 diman85 сказал: а хлопков в глушак нет?? Есть, куда же без них на не отстроенной программе :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 ну мне так то нравиться,похлопывает так приятно))))) а за счет чего эти хлопки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serduk Опубликовано 14 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 смесь и зажигание регулировать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 diman85 сказал: ну мне так то нравиться,похлопывает так приятно))))) а за счет чего эти хлопки??? смесь слишком богатая, догорает поздно.. БЦН надо строить обязательно, но для начала проверить все флаги)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 31 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 А в принципе-то какие отличия L43 от V43, так же на L43 пока в 0.7 бара(TD05H) от 3000 об. работает можно по ней настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максик88 Опубликовано 2 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Каким софтом настраивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 2 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 max210876 сказал: А в принципе-то какие отличия L43 от V43, так же на L43 пока в 0.7 бара(TD05H) от 3000 об. работает можно по ней настроить Если не трудно то обьясни по пордробнеи между L43 и V43??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 2 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 чем, управлением давлением через клапан адс., плюс карты зажигания,топлива от давления. просто первый запуск делал,СЖ гдето 8,2 еще не настраивал, так вручную поставил смеси 12.5, и зажигание не более 30 гр.,( с ДМРВ пока пробовал,сам удивился думал кончится, а так ровный разгон,провалов нет,подхват с 3000.),проверял не подтекает ли тосол или масло из турбины. ХХ нормальный, пока движок чють теплинький был лупанул ей , 1,2 передачи после 5000 в букс а так 8 сек до сотни смело. КПП коротка быстро кончается 18 ряд пара 3,9.Турбина была настроена на 0,6, конечно нагревается сильно,защитные экраны поставил. А так сейчас дад с ДТВ тяну.Ну а там матрицей буду пробовать по шдк,незнай что получиться Все таки думаю на L43 можно будет кататься,только плавно стартовать плохо будет,если больше 1бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<A__P> Опубликовано 9 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Mr.Nik сказал: В Комплекте прошивка (bir файл, если хотим лить в обычный блок,не иженерный, снимаем в CTP3.21 флаг, сохраняем, льем в блок), карта для CTP3.21, документация. В розыске карта для инженерника, и новая версия v4.6, ПАК "Матрица". У кого что есть по теме выкладывайте... Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124. J5LS_V46.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 9 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 [quote name=' post='40495' date='10.9.2009, 0:30]Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124.Это круто еще картишки к ней и воще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<A__P> Опубликовано 9 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Круто будет если будут карты и способ отучить прошивку от далласа DS2401,иначе в другом эбу она работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sport0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 [quote name=' post='40500' date='10.9.2009, 0:51]Круто будет если будут карты и способ отучить прошивку от далласа DS2401,иначе в другом эбу она работать не будет.Вот это уже интересно. DS2401 можно перешить, а вот как прошивку поменять в коде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<A__P> Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 sport0 сказал: Вот это уже интересно. DS2401 можно перешить, а вот как прошивку поменять в коде. Читай даташит на 2401.она только читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Даллас можно пиком эмулить, а вот карты найти помойму анриал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<A__P> Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 CM_GT сказал: Даллас можно пиком эмулить, а вот карты найти помойму анриалНаработки по эмулятору есть?Если есть,выкладывай.А то приходиться заниматься эмулятором с нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sport0 Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 [quote name=' post='40573' date='10.9.2009, 14:04]Читай даташит на 2401.она только читается.Да я попутал сбило с толку Rx Tx но это не относиться к тому что-бы писать, это же ROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 Эмуляцией сам я не занимался, не было пока необходимости. В аттаче инфа по эмуляции, которую у себя нашел _________Dallas.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xclub-belgorod Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 ребят а кто нить пытался настроить я7.2 а j5ls? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 xclub-belgorod сказал: ребят а кто нить пытался настроить я7.2 а j5ls? ДА а что есть вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
