djilich Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Каму надо J5LS откатанная мной 5 лет назат для 8к 1.5L без Д.К ----спорцменам понравится---- расход в норме Делал для пасенка basha спасибо, отличная прошивка! Заливал в 2111-1411020-61 1,5 8v без Д.К. все сток. Сколько всего перепробовал - лучше пока не встречал, правда пришлось немного повозится с подвисанием оборотов где то на 1-2 сек. при переходе из рабочего режима на ХХ и еще немного добавил базовый УОЗ. Есть один вопросик - что крутнуть что бы избавиться от клевка при переходе на ПХХ? Границы вкл/откл топлива - 1350/1710, делал больше не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav64 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Всем привет!Имеется проша v43 ,движек узам 1.5,поставил на зажигание vs5.1-42+дад+дтож+дд+дпкв.Завелась даже поехала,иногда при резком нажатии на газульку были выстрелы в карб.Сейчас вроде выстрелов нет,все хорошо но смущает расход на холостом 30кг воздуха и 18,19 градусов зажигание.По таблицам вроде угла нет такого при таких оборотах.По каким таблицам работает зажигание на холостых,запуске?Онлайник фин.возможности нет.Забыл еще спросить ,в доке по прошивке написано сначало поставить галочку потом снять с Рассчитывать наполнение по таблице БЦН.Как правильно? правильно вот так Установить флаги:(установить галки) "Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)". "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" “Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" Снять флаги:(убрать галки) "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) правильно вот так Установить флаги:(установить галки) "Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)". "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" “Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" Снять флаги:(убрать галки) "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)? И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет? Изменено 20 февраля, 2012 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav64 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)? И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет? да. блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 да. блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз Видно то оно видно,но по диагностике не сходится ,по прошивке холостые 16 градусов а реально 22. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было у него карбюратор , на какой ПОПРАВКЕ он поедет? уоз будет регулироваться через уоз по давлению. А на хх угол отличается изза того что что уоз на хх стремиться стабилизировать обороты. Поэтому он на хх всегда движется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Получается мне надо поставить желаемые обороты хх ближе к реальным и угол стабилизируется?Как узнать какая кривая в данный момент работает(1-16)?icd покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 смотри какое давление коллекторе и в картах смотри при этом давлении уоз. Большой расход изза не правильной поправки , но она в данном случае не актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня сейчас стоит наклон 20.9кПА и смещение 0.332,Давление в данный момент 762мм.рт.ст.Наклон менял до 30 ни чего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 давление в коллекторе а не атмосферное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav64 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 у него карбюратор , на какой ПОПРАВКЕ он поедет? уоз будет регулироваться через уоз по давлению. А на хх угол отличается изза того что что уоз на хх стремиться стабилизировать обороты. Поэтому он на хх всегда движется пропустил мимо про карб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон? инжектор онлайн показывает, в других не знаю. Можно механическим вакууметром снять показания и заметить какой уоз при этих показаниях. В таблице уоз по давлению подкорректировать уоз относительно давления . Наклон и смешение не изменять . ацп дад сколько при включен зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Вчера изменил наклон дада на 12кПА ,угол стал из таблицы по хх,при вкл заж.показывает 4.4336в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Не попутал я ,наклон не влияет.Как я сегодня понял угол на холостом зависит от разряжения,у меня на 3,4 это нормально?И цн мне надо корректировать на карбе под зажигание или в моем случае не влияет? Изменено 22 февраля, 2012 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Можно механическим вакууметром снять показания и заметить какой уоз при этих показаниях. В таблице уоз по давлению подкорректировать уоз относительно давления . Наклон и смешение не изменять . ацп дад сколько при включен зажигании? я кому это писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Да я потом прочитал,все взад возвратил,при вкл зажиг на ацп 4.4336в .Вакууметра нет и негде взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Вроде понял как работает,а как сделать что бы на холостых работал по кривым хх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spitfire Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Вопрос. А LSка адыкватно себя ведет без ДМРВ и ДАД только ДТВ ? Просто инсталлю дросселя от левы и думаю пока откататься без дад, И второе что хотел спросить, ДАД из промэлектроники стоит ставить или лучше ЖИЭМ от нэксии, или ГАЗовский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babac Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Привет, тоже хочю попробовать LS на сенс, заливал в м.7.6? что делал с еепромом? Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
