babac Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Извеняюсь не туда послал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babac Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Хотя может кто делал микас 7.6 на январской LS, интересует что с еепромом делать?лить от января или не трогать? Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 все собрал себе на карбюратор,даже завелась без трамблера на прошивке от инжектора. Интересует вопрос,где править эти самые таблицы по давлению? Юзаю ctp 321 ls-ку залил с первой страницы,еще не пробовал на ней,т.к дад не могу купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 По давлению находятся в рабочих режимах-зажигание-уоз по давлению или карбюратор,чего то такое.Без дад будет брать из аварийных режимов-уоз при аварии дпдз и дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 а какая лс лучше подойдет для карбюратора? А то v46 открывается как уоз (turbo) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Всем привет.Я на 43 ездию,46 не нашел нармальную,если у тебя все редактируется то уоз турбо меняешь и естественно настройки дада посмотри.Повторюсь не много,как сделать(если возможно)на карбюраторе чтобы углы на хх брались из таблицы уоз на хх. Изменено 29 марта, 2012 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 спасибо,буду пробовать,да,все редактируется.там даже можно настраивать дополнительные выводы 38 и 25 вроде,попробую сделать через них эмк хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 спасибо,буду пробовать,да,все редактируется.там даже можно настраивать дополнительные выводы 38 и 25 вроде,попробую сделать через них эмк хх А прошивочку не скинешь с картой.А то у меня уоз редактируется ,а дад не настраивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 а я ее помоему тут и скачивал.сейчас поищу,да и у меня в одном ctp тоже не редактируется,в другом,который с этого форума,все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Вот,вроде эта,но она не редактированая еще J5ls_v46_2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Перепробовал все v46 -не активны строки настройки дад наклон,смещение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiw Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Аналогично. Как настраивать ДАД-то под мой ДАД MPX4250 Видно никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Аналогично. Как настраивать ДАД-то под мой ДАД MPX4250 Видно никак... пользуйся v43.Вроде нармальная проша,хотелось 46 попробовать,но пока ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiw Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 На ней и езжу. Но хочется полноценно управлять наддувом. А не через костыли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 ага,таже фигня,не доступны теже строки. . . А в 43 у меня нет строк - минимум квантования давления и еще чего-то,забыл:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) ага,таже фигня,не доступны теже строки. . . А в 43 у меня нет строк - минимум квантования давления и еще чего-то,забыл:) Попробуй,у меня этим открывается. http://ifolder.ru/29607522 Изменено 29 марта, 2012 пользователем glonas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiw Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Попытка не пытка. Открыл V46 в CTP321 (0923). Далее: Команды -> Сравнить. Там выбираю свою прошивку V43 с её же картой. Открваю "Датчики, механизмы" -> ДАД Вижу, что прошивки не сходятся по ряду пунктов. Открываю Наклон - ага, данные разные. На v46 правой кнопкой -> Импортировать из сравниваемого. Далее везде по всем пунктам аналогично. Что из этого получится - пока непонятно, вечером испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Попытка не пытка. Открыл V46 в CTP321 (0923). Далее: Команды -> Сравнить. Там выбираю свою прошивку V43 с её же картой. Открваю "Датчики, механизмы" -> ДАД Вижу, что прошивки не сходятся по ряду пунктов. Открываю Наклон - ага, данные разные. На v46 правой кнопкой -> Импортировать из сравниваемого. Далее везде по всем пунктам аналогично. Что из этого получится - пока непонятно, вечером испытаю. Автор писал что калибровки не адекватно переносятся с и на v43. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiw Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Отлично перенеслись. Я сохранил эту переделанную с другим именем. А потом сравнил с исходной V46 Так вот калибровки видны Наклон 20,3 в исходной (это от GM ДАД), и 50 в поправленной (это под MPX4250) Аналогично со смещением и цилиндровым объемом (У меня Ока). Если получится - главное не забыть доложить сюда. P.S.: Наш нынешний президент в таки случаях говорит - "Лукавит автор". В народе звучит немного по-другому. Изменено 29 марта, 2012 пользователем Skiw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
