glonas Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 На трамблере зажигание поменьше было,при нормально настроенном карбе когда винт количества полностью вывернут,обороты должны быть минимальны.Если этого нет значит чего то не то,у меня была такая ерунда,была приоткрыта вторая камера.Если гусак стоит в обе камеры,зазор во второй должен быть с волосок,чтобы бенз не скапливался.Иначе заслонка полностью закрывается(при условии гусаки в одну камеру).Контроллер всеволишь угол ставит,смесь готовит карб(в нашей ситуации). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e180280 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 никто не поделится картой под инженерник j5ls v43i.j5 ? и в чём разница карт под инженерные блоки, можно ли карту без индекса "i" аддаптировать под инженерный блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 В 05.06.2012 в 12:33, e180280 сказал: никто не поделится картой под инженерник j5ls v43i.j5 ? и в чём разница карт под инженерные блоки, можно ли карту без индекса "i" аддаптировать под инженерный блок ? Переименуй bin в bir и залей в контроллер,карта подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tss8 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Залил прошивку j5ls_l43 на холостых не работает, при открытом дросселе работает. При диагностики выставляя заданный шаг РХХ, работает ровно пока хх не начнешь опускать ниже примерно 1000. Датчики комплектации ДМРВ. Как эти холостые в данной прошивки настраивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v00 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Настройка ХХ http://chiptuner.ru/content/reg_xx/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tss8 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e180280 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 В 05.06.2012 в 16:59, glonas сказал: Переименуй bin в bir и залей в контроллер,карта подходит. переименовал, карту кинул в каталог олта, привязал - ругается что фвйл j5ls_v43.j5 повреждён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 В 06.06.2012 в 08:36, e180280 сказал: переименовал, карту кинул в каталог олта, привязал - ругается что фвйл j5ls_v43.j5 повреждён Посмотри здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=2858 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 В 06.06.2012 в 08:36, e180280 сказал: переименовал, карту кинул в каталог олта, привязал - ругается что фвйл j5ls_v43.j5 повреждён пробуй j5ls_l43.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e180280 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 В 06.06.2012 в 19:02, nerd сказал: пробуй попробывал, всё загружается, но режимная точка на графике УОЗ базовое (карбюратор) не меняет своё положение при изменении сигнала ДАДа, хотя в окне диагностики видно что УОЗ при этом меняется. Кстати, карта j5ls_l43.j5 в вашем вложении идентична j5ls_v43.j5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polugonshik Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 а карта ОЛТ на V43 есть у кого то(сори если не внимательно читал тему, ткните пожалуйста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e180280 Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 В 10.06.2012 в 11:14, polugonshik сказал: а карта ОЛТ на V43 есть у кого то(сори если не внимательно читал тему, ткните пожалуйста) j5ls_v43i.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 а эпхх никто не подключил на январе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Подскажите как подстроить j5ls к эбу я5.1-41 автэл, пропатчить на Hip9011 не получается пишет не найдена точка входа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_v Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 В 17.07.2012 в 04:56, mar138 сказал: Подскажите как подстроить j5ls к эбу я5.1-41 автэл, пропатчить на Hip9011 не получается пишет не найдена точка входа 1 Там есть "галка" в конфигурации. Поставь ее и будет тебе счастье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 В 17.07.2012 в 14:42, Pavel_v сказал: Там есть "галка" в конфигурации. Поставь ее и будет тебе счастье... Получилось что смотришь в книгу видишь фигу. 15 раз смотрел не видел. Огромное спасибо.Pavel v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit9999 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 В 23.05.2009 в 15:02, DRX сказал: Это L - версия. Ищу V- версию (якобы, работает с VS-5 старыми с ДАД, хочу проверить - несколько ВС завалялось). В 28.06.2012 в 09:10, svyatoy сказал: а эпхх никто не подключил на январе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 J5LS_V43.rarУс меня на мосике vs работает ,все пучком v43.ЭПХХ на 43 вроде как нет а вот на 46 можно сделать ,но карт не могу найти рабочих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Опять вопросы у меня. Переделал на фазированный впрыск, подключил дк, расход воздуха максимально 180, до этого на одновременном был 380, при этом загрузка 107-ых форсунок на 80%. Что не так? Что это могло быть. блок я 5.1..41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psg_ Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 а кто подскажет, не могу запустить мотор на 71 блоке, все флаги выставлены, хотя может еще что забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
