mar138 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема? Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 15.08.2012 в 05:18, mar138 сказал: Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема? Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема? Чем заливаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 05:43, glonas сказал: Чем заливаешь? чип-лодырем 1.96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 В 16.08.2012 в 06:42, mar138 сказал: чип-лодырем 1.96 Не пркатит,надо комбиком надо ,бесплатный скачай 2.18. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 комбик есть бесплатный попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 спасибо, залил-все работает!! Еще вопрос- поправку цн катать обычную или как то катают поправку по дад.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 у тебя инж полный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 в каком смысле? Да полный. 16 клап, валы кубок лада, ресивер 4 литра, выпуск. дад 45.3829, дтв из дтож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Точно не помню ,вроде по даду надо катать,врать не буду.В теме про откатку логов вроде есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar138 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 j5ls_v43DAD-XX-ZZ.zip Выкладываю прошивку кому будет интересно. Двиг. 16 клап,сток, валы "кубок лада" , рес 4 литра, выпуск 51мм, дад 45.3829, дтв из дтож, откатанная по логам(не до конца). если будут какие замечания то обязательно поправлю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slcherniy Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Подскажите что обозначают флаги комплектации, в инструкции к прошивке написано какие включать какие выключать, а какой флаг за что отвечает не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 В 03.09.2012 в 09:01, slcherniy сказал: Подскажите что обозначают флаги комплектации, в инструкции к прошивке написано какие включать какие выключать, а какой флаг за что отвечает не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyatoy Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 В 21.08.2012 в 08:21, mar138 сказал: j5ls_v43DAD-XX-ZZ.zip Выкладываю прошивку кому будет интересно. Двиг. 16 клап,сток, валы "кубок лада" , рес 4 литра, выпуск 51мм, дад 45.3829, дтв из дтож, откатанная по логам(не до конца). если будут какие замечания то обязательно поправлю. вот бы на 1.5 сток такую же))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoxaker Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 а карта j5ls v3 на 43 версию подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADOSS Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 а действительно под сток железо с нулевиком и выпуском нет откалиброваннои? 1,5 16клап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
. СЕРГЕЙ . Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Кто пробовал на работоспособность J5LS в блоке VS 5.1-new ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glamur4ik1988 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 В 21.08.2012 в 08:21, mar138 сказал: j5ls_v43DAD-XX-ZZ.zip Выкладываю прошивку кому будет интересно. Двиг. 16 клап,сток, валы "кубок лада" , рес 4 литра, выпуск 51мм, дад 45.3829, дтв из дтож, откатанная по логам(не до конца). если будут какие замечания то обязательно поправлю. можно на priest.88@mail.ru прошивочку скинуть, а то скачать не могу отсюда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Прикручиваю сейчас j5ls_v43 к карбюратору с ДАДом. Сегодня пришла в голову такая мысля - а что, если поставить минимальное давление ДАД = 0, Максимальное давление ДАД = 450, наклон ДАД 10, смещение ДАД = 50. Так и проще будет логи анализировать и не надо думать, правильно ли настроил ДАД. Будет ли работать такое? П.С. проверить смогу только на выходных, как все 16 значений пробегает. Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Pat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максик88 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Подскажите. В J5ls V4.3, кто какой клапан использовал для управления клапаном весгейт??? Кроме клапана адсорбера? Есть такой вот клапан Pierburg 7.00470.07.0 его можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 В 05.12.2012 в 11:51, максик88 сказал: Подскажите. В J5ls V4.3, кто какой клапан использовал для управления клапаном весгейт??? Кроме клапана адсорбера? Есть такой вот клапан Pierburg 7.00470.07.0 его можно? это зависит от вашей турбины.Сечение отверстия клапана должно обеспечивать нормальное срабатывание актуатора.Обычно это шимуправление поэтому хотя бы до 50 гц должен нормально работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
