Ребят, очень нужна ваша помощь, нужна карта чтобы открыть прошивку! Прошивку прикрепляю.
J5SPORT_1.bin
карты привязаны к серийному номеру, просто так ее не откроешь. и что там хотел увидеть, машина настроена по дросселю.
и это sms софт
Всем привет. Ребята, не могу ничего скачать с форума, сообщений моловато.... В основном только читаю и делаю... В общем, собрал я на Я5,1 41 OLT-овский вариант онлайника одностороней схемы... теперь вопрос в проге. Не могу найти J5OLT, кто может поделиться? Вышлите мне на почту: admin@openvrn.ru. Спасибо заранее
  • 5 недель спустя...
Подскажите, есть ли бесплатные программы для откатки инженерника январь 5.1 по УДК?
Уважаемые форумчане, перевожу subaru legacy gt на январь, в штатной комплектации идет моментный рхх, на первом этапе от него отказался и использовал дросель от более свежей модели под шаговый, но хочу вернуться к оригинальный схеме. В связи с этим прошу поделиться прошивочкой v43b, где появилась возможность управлять моментным рхх и картой к ней.
Подскажите, откатал V43 по ДАДу. Очень сильные рывки при отключении и возобновлении топливоподачи - может ли быть этому вина УОЗ при отключении подачи топлива? До 1200 стоит 12гр., а в рабочем режиме сразу же 24.
И как выставить лямбда-регулирование только в зонах рабочего режима и ХХ? Чтобы при отключении топливоподачи не регулировало. А то потом смесь обогащается конкретно.
Изменено пользователем michaelukolov
А правда что J5LS_V46 может убить блок?
Боязно как то заливать.
 На J5LS  VTEC  можно организовать ?
Изменено пользователем sivik
Что можно придумать с углами.. При переезде трамвайных путей, ЛП и т.д., при легком касании дросселя резкий рывок, со свистом резины.
На ХХ УОЗ примерно 6-8, со всеми коррекциями. В рабочем режиме, при этих же оборотах, угол опустил до 11 и плавное нарастание. Могут ли эти 3 градуса давать такой рывок?
При трогании с места проблем нет, возможно, из-за раннего перехода в рабочий режим (когда до газа дотронулся, а сцепление не отпускал еще).
почему не могу скачать прошивку J5LS выдаёт ошибку
патамушта правила читать надо
Добрый день!
Собрал инженерку по упрощенной схеме. OpenOLT видит инженерку, но таблицу БНЦ редактировать не дает.(однако, насколько я понял, такое встречается и на традиционных инженерках)
Через CTP прошивку править уже больше нет сил, уже 50 штук разных.
Если кому не трудно, поделитесь J5OLT на мыло zavdimka@gmail.com (архивы лучше переименовать расширение, гугл сразу удаляет такие письма). Заранее премного благодарен.
Скачивать не могу т.к. недавно на этом форуме.
инженерка плата
инженерка схематолько поменять местами на RAM 5 и 32 выводы местами.
Извиняюсь, если не в тему, но хочется проверить. По логике, должна и такая схема быть рабочей.
Изменено пользователем zavdimka
Добрый день.
есть инженерный блок Январь 5.1-41
есть трехцилиндровый двигатель Сузуки инжектор, 12 клапанов, распределенный впрыск, ДАД,  три модуля зажигания. без фазовращателя.
Кто нибудь встречал прошивку на 3 цилиндра с разбежкой 120 градусов? кроме Матрицы, за которую хотят денег больше чем двигатель во владике стоит...
по электронике вроде все понятно ..  .. модулятор на шкив могу поставить любой...
с прошивкой полный швах...
объясните куда копать?
tema0@mail.ru
перефразирую вопрос.... прошивку 43 для 6 цилиндров на 3-х цилиндровом моторе можно запустить?
Приветствую.Есть ли прошивка
J5LS_V46 и карта к ней на просторах интернета?И пользовал кто то ее?как она?убивает блок?)))))
Выкладываю что смог насобирать за недолгое время
j5.rar
j5ls_v43.zip
Изменено пользователем Semenov49
Как-то экспериментировал. Блок не убивает, мотор работает.
Сам на этом ездил?
ребята подскажи те пожалуйста. заливаю прошивку с отметкой инженерный блок, переключаю блок в обычнный режим и при включении зажигания несрабатывает бензонасос. без этой отметки все работает нормально.
Нашел 2 прошивки J5LS_V43, кто может идентифицировать, это та же первая версия что лежит интернете или по свежей версия?
J5LS_V43.rar
