Ford Focus II. В чем фокус?
Уважаемые форумчане! Подскажите! Ситуация следующая. В конфигурации авто всего две подушки без преднатяжителей.
После ручной чистки crash появились ошибки преднатяжителей водителя и пассажира. Причем после чистки с помощью
проги Тахо 6.4 в обоих вариантах ситуация та-же. Что не так? Или мож у кого есть дампик на 1 - 2 подухи без
преднатяжителей, скиньте плз. Свои варианты прилагаю:
0285 001 552 4M5T 14B056 BJ_95080.rar
  • Downvote 1
Строку 210 не трогай и должно работать, это в ручной. (так между прочим-может натяжители всегда были в комплектации,только на форде застежки на сиденьях затягиваются)
Может я чего то не знаю , но фокус 2 не такая старая машина и если понимать принцип работы подушек .то преднатяжители стоять обязаны (причем существует 2 варианта исполнения пиропатронов в ремне или в замке)
В ремнях точно их нет. А в замках могут стоять только датчики пристегнутых ремней (я так думаю. или не прав?)
как раз там пиропатроны и стоят??? посмотри внимательно )))
горизонтально расположенные чёрные цилиндры.
Изменено пользователем emz
Преднатяжители должны быть с подушками вместе !
Загляните под сиденье и все увидите. Там идут два черных провода: один на концевик замка ремня, другой как раз то,что Вам надо
Преднатежители есть 100%В любой комплектации их 2 вне зависимости сколько подушек одна или две или более.но самое главное что их не так просто обмануть.там надо еще и емкости повесть по 0.5 микрофорат
на прошлой неделе 2 ремня менял на 7ого года фокусе - нет там пиропатронов. Есть в "защелке" ремня, там где его пристегиваешь,сбоку от сидения. обмануть легко - 2,7 ома.
ни разу на фокусах ёмкости не вешал, только сопроты.. и всегда без проблем.
единственное, что приходится делать, так это вытягивать (или выбивать, как получается) трос крепления,
чтобы поднять к верху, поставить в исходное положение саму защёлку...
Сори я ошибся по поводу емкостей это на первом фокусе и вольво .а в защелке это не преднатежиьели?я про них и говорил
Изменено пользователем hobotov
