Igor111 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Nissan X-trail QR 25 2004г акпп .прблема токая со слов хозяина авто. включаются на98градусах сразу 2 вентелятора и не отключаются пока не разгонеш авто.помпа новая термостат менял. подскожите в чем может быть беда ? и включатся вентеляторы как должны? При создании темы описуйте плиз в 2 словах проблему. Изменено 10 марта, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Посмотри направление потока воздуха,куда дуют,ну и бонально проверить соты не забиты с наружи на радиаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Посмотри направление потока воздуха,куда дуют,ну и бонально проверить соты не забиты с наружи на радиаторе. сейчас авто рядом нет ! буду рад помощи .утром отпешу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 сейчас авто рядом нет ! буду рад помощи .утром отпешу че показывает датчик температуры(когда вентиляторы не выключаются?)если темп.падает то скорей всего косячит проц.или реле вентилятора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 сделал деагностику! ошибок нет.сетуация токая .два вентелятора включаются одновременно при 95 градусах . тепература наченает падать до 90г вентеляторы роботают пока не газонеш .нажал на газ температура упала до 88г вентеляторы выключелись. если на газ не ножать до3000 температура постоянно 90г и вентеляторы не выключаются вообще.PS а если включить кондишин и выключить температура 90 а венты отключаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Так ты проверь что у тебя с датчика кондея выходит,может массы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Так ты проверь что у тебя с датчика кондея выходит,может массы нет подскожи где дачик конея? а почему тогда когда нажмеш газ температура падает до 88 и все отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Датчик находится на корпусе осушителя,проверяй на нём питание.Просто болезнь Nissan в обрыве массы датчиков А/С и PS после этого вентиляторы начинают вести себя не адекватно.Ну и надо проследить что происходит при перегазовке,возможно контакт на датчик восстанавливается. Ну и всё это предположение,проверяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Датчик находится на корпусе осушителя,проверяй на нём питание.Просто болезнь Nissan в обрыве массы датчиков А/С и PS после этого вентиляторы начинают вести себя не адекватно.Ну и надо проследить что происходит при перегазовке,возможно контакт на датчик восстанавливается. Ну и всё это предположение,проверяйте спосибо за помощ ! а где можно найти электро схему по соединениям вентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
