Vito 110 CDI стратер не крутит
transit
Проблема в том что авто не заводиться не крутит стартер, при этом ошибок никах нет и START ERROR не высвечивается, хотя хозяева пробовали напрямую-стартер крутит, при прозвонке и проверке схемы оказалось, что все в порядке - меряли прибором и контролькой мощьностью 5 ватт питание присутствовало везде на замке и на реле стартера, а на самом втягующем не было, так вот при детальном осмотре обнаружил что нет силового плюса на реле стартера вывод 30, хотя контролька показывала и тестер также, а при подключении лампы 55 ВАТТ-0 :(, при последующих шагах обнаружил что виновник -замок зажигания подгорели контакты, почистив контакты все пришло в норму, всем спасибо за внимание
  • 4 месяца спустя...
еще на вито часто бывает что подгорает масса на двигатель и тоже стартер не крутит или крутит через раз
