algr Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель, по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS. P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michpm Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 То есть, судя по твоим словам, в каждой подушке оригинальной заводской стоит предохранитель? :) Не надо изобретать велосипед, хотя если есть время, желание и "живой" блок SRS - можешь поэксперементировать роняя его об пол или стол и измеряя напругу и силу тока на контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well1965 Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 предохранитель не нужен-импульс доли секунды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель,по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS. P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю) Ты ведь поднимал эту тему на другом форуме, неужели мало было сказано? Если тех аргументов не хватило может не стоит и начинать? P.S. Я надеюсь, что не очень больно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitto-tss Опубликовано 10 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 предохранитель не нужен-импульс доли секунды Хочу добавить, а то мож действительно парень хочет разобраться как и что в системе SRS.. Инициализация подушек блоком управления проходит в момент включения зажигания, и правильно народ говорит, это сигнал в доли секунды. Сопротивление есть - значит все ок. Большой ток там не проходит. Уже не раз обходил подушки, причем на разных автомобилях. И не было еще такого чтобы пластиком запахло или еще что-нибудь. А выстрелить подушки даже при кз подводящих проводов не выстрелят, максимум ошибка будет о замыкании или обрыве. Попробуй открыть схемы типа Alldata или Mitchell или еще какие-нибудь, и наглядно посмотреть... все нарисовано в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akan Опубликовано 10 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Подключи резак на 2.2 Ома 0.125Вт к аккумулятору и потом раскажешь долго ли будет пахнуть жареным пластиком… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 если случится авария, при которой сработает СРС, то скорее всего тебе будет не до запахов :) Тем более. что айрбегов в этот момент в машине не будет. Будут резисторы :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlm Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Ставь сопротивление 2-3 Ома маломощные. Даже если сгорит, то очень быстро и без последствий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbnik Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Полагаю, что если водитель думает, что в машине подушки и долбанет ее об столб, то после срабатывания эмуляторов ему будет уже не до запахов! А резюки сами по себе просто мгновенно сгорят (ну, если не ПЭВ по 100ватт конечно ;) ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 проще индикатор запоролелить,например с давлением масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 проще индикатор запоролелить,например с давлением масла просьба к модераторам закрыть тему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 тему закрывать не нужно... я так понимаю что бы у меня в машине перестала гореть лампочка SRS из за того что у меня нету Airbag в руле, мне нужно резистор определенного сопротивления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Добрый вечер. Да,нужен резистор от 2.2 до2.5ом.мощьностью 0.125вт., сбросить сохраненные ошибки и ездить без подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 2 резистора в сумме 2.5 ом с последовательной спайкой не прокатили, лампочка горит, или нужно обязательно скинуть ошибки? машина Mitsubishi L400 2.5 TD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Ты ведь поднимал эту тему на другом форуме, неужели мало было сказано? Если тех аргументов не хватило может не стоит и начинать? P.S. Я надеюсь, что не очень больно? что за форум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 2 резистора в сумме 2.5 ом с последовательной спайкой не прокатили, лампочка горит, или нужно обязательно скинуть ошибки? машина Mitsubishi L400 2.5 TD Нужно скинуть. Само гаснет после восстановления далеко не во всех машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Как точно подобрать сопротивление резистора что бы потом не пришлось скидывать ошибку повторно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Как точно подобрать сопротивление резистора что бы потом не пришлось скидывать ошибку повторно? Ставлю всегда 2.2 ома, купил целый барабан у барыг на толкучке, ни разу не подвело :) Теоретически сопротивление должно быть в пределах 2.2-2.8 ома. А ошибки после установки резюка все равно придется скидывать. В ВАГовской группе - у всех, у остальных - кое-какие тачки сбрасывают сами ошибки, переводя их в разряд неактивных, но в большинстве случаев надо тереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 у меня Mitsubishi L400, какое сопротивление мне нужно? чтоб заново не пришлось ошибку сбрасывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cybercat Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) у меня Mitsubishi L400, какое сопротивление мне нужно? чтоб заново не пришлось ошибку сбрасывать... Так в #18 посте написано 2.2-2.8 ома. И ошибку сбросить. Изменено 30 июня, 2010 пользователем Cybercat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
