SergAgent Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 чем сбрасывать? каким сканером? машина с обд2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 (изменено) В 01.07.2010 в 20:48, SergAgent сказал: чем сбрасывать? каким сканером? машина с обд2? Ну вы, блин, даете... Любым, который поддерживает ваш авто. Лаунч, Барс, Карманскан и прочее железо..Только предварительно блок почистить от креша не забудьте, если битая была.. Изменено 4 июля, 2010 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 Привет всем! Подскажите вот на фольцвагене подушка в сидение стоит там три провода подходят к подушке там на какието два провода резистор кидать или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky59 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 В 21.05.2009 в 20:32, algr сказал: парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель, по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS. P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю) When you turn on the key automatically SRS selftest is started. This checks if all airbags have 2Ohm resistance. Of course it does not connect 12V to the bags during tests!!!! It would explode all of them! Instead with small current it check all circuits. Small enough to be sure not to explode airbags! Do not worry for 12V/2R=6A, if this happens you probably had an accident and then it doesnot matted if any resistor burned..... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
