Opel Vectra в 1998 год
здравствуйте .проблема такого рода машина Opel Vectra в 1998 года не заводится в моторном висит ошибка р1614(wrong transporder key) в иммо прописанных ключей 2 на антенне накачка есть.возможно ли такое что машина забыла свои ключи и если да то откуда слить дамп для подсчета пина.спасибо
  В 11.03.2012 в 11:58, olimpic1 сказал:
здравствуйте .проблема такого рода машина опель вектра в 1998 года не заводится в моторном висит ошибка р1614(wrong transporder key) в иммо прописанных ключей 2 на антенне накачка есть.возможно ли такое что машина забыла свои ключи и если да то откуда слить дамп для подсчета пина.спасибо
Если есть автозапуск, то возможен выход из строя обходчика иммо.
слил упой посмотрите пожалуйста на сколько адекватен дамп и можно с него вытянуть пин.спасибо
тмс 02.rarПолучение информации...
Изменено пользователем olimpic1
А ключи-то проверял, читал? У этих ключей неудачное расположение чипа, может выпасть, например при замене батарейки.
чип на месте по моему нету ключ приклеен на суперклей ели ковырял.как она ездила тогда?
  В 11.03.2012 в 14:46, olimpic1 сказал:
Ключ приклеили к антенне, чтобы не делать второй чип, и сэкономить на обходчике. Вставь чип в ключ и заводи.
чипа в ключе я не нашел .ключ был заклеен на всех стыках суперклеем по словам хозяина он это сделал больше полугода назад .при включении зажигания на антенне (определил при помощи емкостного датчика осциллографа) накачка.и еще не понятно как она ездила все это время?
Один из вариантов,что чип был приклеен к антене и потерялся,бывало что я находил его под ковриком!
Поищи,чудес не бывает.
нашел я этот чип хозяин его выкинул в бордачек вместе с всякой меочевкой.буду собирать все назад.подскажите если не сложно дамп правильно слил?
  В 11.03.2012 в 15:39, olimpic1 сказал:
Дамп слил правильно.Пин 1ХХ8
по двигателю ошибка ушла р1614(wrong transporder key).но бензонасос не включается.а по иммо пишет в0361 в0377 в0355 но их удаляешь они пропадают
может кроме иммо еще какие то проблемы есть а хозяин умалчивает что то(со слов хозяина машина недавно отказалась заводится после нескольких попыток завелась а сегодня вышел с утра и не завелась как ее он не мучил) .тогда как объяснить чип в бардачке наклеенный резинку замка зажигания
