olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) здравствуйте .проблема такого рода машина Opel Vectra в 1998 года не заводится в моторном висит ошибка р1614(wrong transporder key) в иммо прописанных ключей 2 на антенне накачка есть.возможно ли такое что машина забыла свои ключи и если да то откуда слить дамп для подсчета пина.спасибо Изменено 12 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серргей Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 В 11.03.2012 в 11:58, olimpic1 сказал: здравствуйте .проблема такого рода машина опель вектра в 1998 года не заводится в моторном висит ошибка р1614(wrong transporder key) в иммо прописанных ключей 2 на антенне накачка есть.возможно ли такое что машина забыла свои ключи и если да то откуда слить дамп для подсчета пина.спасибо Если есть автозапуск, то возможен выход из строя обходчика иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 авто запуск был когда то по словам хозяина но обходчика я не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Сливай с антены и вытянем пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) слил упой посмотрите пожалуйста на сколько адекватен дамп и можно с него вытянуть пин.спасибо тмс 02.rarПолучение информации... Изменено 11 марта, 2012 пользователем olimpic1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 В 11.03.2012 в 11:58, olimpic1 сказал: здравствуйте .проблема такого рода машина опель вектра в 1998 года не заводится в моторном висит ошибка р1614(wrong transporder key) в иммо прописанных ключей 2 на антенне накачка есть.возможно ли такое что машина забыла свои ключи и если да то откуда слить дамп для подсчета пина.спасибо А ключи-то проверял, читал? У этих ключей неудачное расположение чипа, может выпасть, например при замене батарейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) чип на месте по моему нету ключ приклеен на суперклей ели ковырял.как она ездила тогда? Изменено 11 марта, 2012 пользователем olimpic1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 В 11.03.2012 в 14:46, olimpic1 сказал: чип на месте по моему нету ключ приклеен на суперклей ели ковырял.как она ездила тогда? Ключ приклеили к антенне, чтобы не делать второй чип, и сэкономить на обходчике. Вставь чип в ключ и заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 чипа в ключе я не нашел .ключ был заклеен на всех стыках суперклеем по словам хозяина он это сделал больше полугода назад .при включении зажигания на антенне (определил при помощи емкостного датчика осциллографа) накачка.и еще не понятно как она ездила все это время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 на антенне чипа тоже нет .все обыскал в машине на толике под поликом нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Один из вариантов,что чип был приклеен к антене и потерялся,бывало что я находил его под ковриком! Поищи,чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 нашел я этот чип хозяин его выкинул в бордачек вместе с всякой меочевкой.буду собирать все назад.подскажите если не сложно дамп правильно слил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 все собрал и поставил на место машина не заводится.может ключи прописать надо по новой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Сотри ошибку,попробуй и посмотри что еще появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 В 11.03.2012 в 15:39, olimpic1 сказал: нашел я этот чип хозяин его выкинул в бордачек вместе с всякой меочевкой.буду собирать все назад.подскажите если не сложно дамп правильно слил? Дамп слил правильно.Пин 1ХХ8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) по двигателю ошибка ушла р1614(wrong transporder key).но бензонасос не включается.а по иммо пишет в0361 в0377 в0355 но их удаляешь они пропадают Изменено 11 марта, 2012 пользователем olimpic1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 может кроме иммо еще какие то проблемы есть а хозяин умалчивает что то(со слов хозяина машина недавно отказалась заводится после нескольких попыток завелась а сегодня вышел с утра и не завелась как ее он не мучил) .тогда как объяснить чип в бардачке наклеенный резинку замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 завтра с новыми силами в бой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Вызвони цепь, от иммо до моторного, если норма, то прописывай , должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 проблема в том что я пин не знаю.ели бы кто помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
