Delphi MR-140/HV-240
Работаю Чиплодырем с тех пор, как Денис выпустил модуль MR140/HV240. Калибры с Чиптюнера(Гамно слабее в плане калибров, а у Дениса вообще фуфло). В считанный фулл. закидываю калибры и вперёд. Ноутом пользуюсь редко, в основном стационарным. Ни каких дополнительных питаний и бесперебойников. Может просто везло, но до сих пор ни одного косяка не было. Только один раз на дохлый аккумулятор кидал зарядное. Да, и всё по диагнозе, на столе ни разу.
Изменено пользователем Alex_Z
Флуд развели.... блок, может уснуть и при нормальной ситуации..... на мр140 - шью ТОЛЬКО калибры.... хв240 - ТОЛЬКО фулл..... ни одного завала... 99,9% поднимается офф лодырем.... остальные 0,1% - кривые руки тюнера
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  • 2 месяца спустя...
парни,привет,беда случилась,пытался вернуть на блок прошивку серийную,блок мр140,стояла XAQF,хотел залить XAQS , т.к. было зашито там непонятно что и после прошивки машина у человека чудила,а тот парень его динамил...и случилась беда,я считал всё нормально,при попытки записи оборвалось соединение и блок больше не выходит на связь....шил трейдом,или,как его там...скан мастер ... :((((((((( поднять блок не реально теперь?
комбик 2.13 , или лучше ECU_FLASH_LOADER 1.12 , если они не поднимут то тока Алексу на восстановление .
Спасибо за совет,дружище,уже всё сделали...я криво написал,это парню уложили блок комбиком,как я понял,пытались залить софт другой,а он ко мне на ошейнике приехал,это я спешил,понаписал,но суть та же,блок ему завалили,я в соседний город мотался с блоком,там парень занимается,умеет их поднимать,поднял,а то мужик свой был))))просили очень помочь.
По Украине... могу восстановить. Если есть кем передать в Харьков, то можно договориться.
Изменено пользователем vldp
  • 1 год спустя...
Тоже вальнул этот блок. При записи чиплодырем прервалась связь, блок перестал выходить на связь. J2534 у меня небыло, чтобы восстановить через RECOVERY MODE. Но нашелся добрый человек и поднял блок.
Угадал! Спасибо ему!
А где написано что режим восстановления работает только с J2534 адаптером?
В этих блоках работа по к-линии, так что все должно работать с к-лайником.
Как не пробовал к-лайником - ни в какую, и скоростью игрался, и питание отключал-подавал, и на столе подключал, все равно не соединился с блоком. Пробовал тремя шнурками.
Изменено пользователем verwolf-21
  • 8 месяцев спустя...
Вроде внешний, если не прав поправте.
Оба этих загрузчика ЕЕПРОМ не затрагивают когда пишите и читаете флэш. (256 Кб)
С ЕЕПРОМ работает только Комбик. ЧипЛоадер не может на данный момент.
Изменено пользователем SERGEII 2011
  • 1 год спустя...
При чтении бэкапа MR-140, XAKA (Aveo 1,4, AT) необходимо ли блок в бут переводить или достаточно просто считать фулл модулем от комбика?
Всё зависит от того какие у вас открыты модули в комбике.
Если читать модулем MR140/HV240 Ext то надо переводить в бут.
Если старый модуль MR140/HV240 то не надо.
Хотя сейчас идёт в комбике только MR140/HV240 Ext поэтому
возможно он читает из без бут... Попробуйте без бут,
всеравно ничего страшного не случиться.
Сделал комбиком модулем MR140|HV240 EXT, на столе, сток прилагаю (Aveo, 2007, 1,4 AT)
XAKA_mtj2004426_67800111.bin
  • 4 года спустя...
Подниму старую тему.Может кто поделиться необученным еепромом на эти блоки.Вродебы еепром для этих блоков одинаков.
Нигде не могу найти хоть какой-то информации.Можно в личку.Хочу поэкспериментировать с комбиком и MR140.
