сопротивление на свечах
Нужно на столе подключить блок и проверить его работу, в частности работу зажигания и форсунок.
(Январь 5.1-41 и Январь 7.2)
Знаю что система зажигания реализована по разному.
Вопрос?
1. Какое суммарное рабочие сопротивление должно быть для работы системы зажигания (Январь 5.1)
2. Какое суммарное рабочие сопротивление должно быть для работы системы зажигания (Январь 7.2)
3. Какое суммарное сопротивление должно быть для работы форсунок. (январь 5.1 - 7.2)
Если что-то не правильно написал или не так спросил не пинайте сильно...идея думаю понятна ;)
1. Достаточно 1. кОм на каждый канал
2. 10 Ом на каждый канал
А для наглядности лучше подключить реальную нагрузку (катушку с разрядниками)
3. 15 ом вместо каждой форсунки
  • Upvote 1
