VaSil Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Ford Focus 2 такая проблема падают все стрелки и загораются все лампочки пробег пишет прочерки на заведенной машине и бывает не заводится. Ошибки U0155 U0001, кто нибудь встречался с такой проблемой? Где что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Ошибки по потере связи с панелью приборов по can шине как я понимаю, для начала разъем в доске, или блок с предохранителями BCM все через него идет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox_87 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Разберите панель приборов и пропояйте разъем в ней. Встречались с данной проблемой, после пропайки все отлично работает. Эта проблема в основном встречается на 2 фокусе, у них через приборку все завязано, но и как писали постом выше вслучие если пропайка разъема панели не поможет, внимательно смотрите блок ВСМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Спасибо ребят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 И чем все закончилось? У меня сейчас на диагностике машина с той же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Да панель это,разбирай пояй и все ,погугли,панель форд фокус 2,куча ссылок с фотками и где поять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бука Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Так что в итоге было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Так что в итоге было? Читайте выше. Пропаять разъем приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Ford Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Ford Focus 2 такая проблема падают все стрелки и загораются все лампочки пробег пишет прочерки на заведенной машине и бывает не заводится. Ошибки U0155 U0001, кто нибудь встречался с такой проблемой? Где что смотреть? Уважаемые Форумчане! Если Вы владелец Ford Focus 2, то рано или поздно может случиться неприятнейшая неисправность которая не зависит не от пробега не от года выпуска и даже не от комплектации. Понять что именно неисправно нелегко так как на щитке приборов начинают мигать все лампы. Расскажу об этом по подробней так как очень долгое время занимался поиском причины неисправности и ее устранением. Симптомы: при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Лечение: снятие щитка приборов, разборка его до основания и пропайка контактов. Если в сервисах Вам начнут промывать дроссель, менять свечи, бензонасос, педаль акселератора и т.д. и т.п. , то в этом нет ничего плохого, но вряд ли это устранит неисправность. Изменено 22 марта, 2015 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master-Ford Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Если Вы владелец Ford Focus 2, то рано или поздно может случиться неприятнейшая неисправность которая не зависит не от пробега не от года выпуска и даже не от комплектации. Понять что именно неисправно нелегко так как на щитке приборов начинают мигать все лампы. Расскажу об этом по подробней так как очень долгое время занимался поиском причины неисправности и ее устранением. Симптомы: при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Лечение: снятие щитка приборов, разборка его до основания и пропайка контактов. Если в сервисах Вам начнут промывать дроссель, менять свечи, бензонасос, педаль акселератора и т.д. и т.п., то в этом нет ничего плохого, но вряд ли это устранит неисправность. В общем если нужна консультация обращайтесь 8 906 032 41 98 Андрей. Москва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 старо как мир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 То же сегодня приехало авто с ошибкой U0155, спасибо за инфу - завтра проверю CAN-шину и погляжу приборку. Киньте сылку, где пропаивали разьем. Насколько я понял, это сам разьем приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Пробрызгал разьем приборки и все гуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Подскажите пожалуйста, приехал форд фьюжин 2010 г.в. tdi ошибка u0155, вырубается приборка когда ей захочется и с ней перестает окрываться крышка багажника и вырубается магнитола (ее можно включить), разборка и пропайка панели не привела к результату, может кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
