flai57 Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 MB E210 CDI Периодически, чаще с прогревом автомобиля, загораются лампочка ESP/ BAS. Может гореть целый день, может погаснуть. При возникновении неисправности появляются две ошибки В двигателе р2201 Ошибка соединения САN n73 (ezs) В ESP c1024 oшибка соединения по CAN c EGS Ошибки трутся , но через определенное время появляются опять. В текущих данных все норм. Смотрел Старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) MB E210 CDI Периодически, чаще с прогревом автомобиля, загораются лампочка ESP/ BAS. Может гореть целый день, может погаснуть. При возникновении неисправности появляются две ошибки В двигателе р2201 Ошибка соединения САN n73 (ezs) В ESP c1024 oшибка соединения по CAN c EGS Ошибки трутся , но через определенное время появляются опять. В текущих данных все норм. Смотрел Старом. в 210 шлюзом CAN есть EZS......я думаю где то там бы и покопать......хотя пропадало бы многое и секлоподьемники и повороты...... Изменено 1 апреля, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vechniy Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Если не ошибаюсь на вакуумном усилителе тормозов прикручен блок управления esp и bas.На нем есть дренажное отверстие от конденсата.Так вот туда часто попадает вода.Достаточно промыть спиртом.Пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murnaj Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 MB E210 CDI Периодически, чаще с прогревом автомобиля, загораются лампочка ESP/ BAS. Может гореть целый день, может погаснуть. При возникновении неисправности появляются две ошибки В двигателе р2201 Ошибка соединения САN n73 (ezs) В ESP c1024 oшибка соединения по CAN c EGS Ошибки трутся , но через определенное время появляются опять. В текущих данных все норм. Смотрел Старом. поменяи дачик тормаза (легушка)..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
