Трабл с Xprog-M и 1D47J
A1exius
При первой попытке прочесть процессор, выскочило окно с вопросом типа "Чтобы прочесть данную микросхему, необходимо обновить ПО. Обновить да/нет." Нажал обновить. Пару минут сидел ждал, заполнилась полоска. Написало в конце, что обновление успешно. После этого при просмотре Hardware info в таблице, где показаны авторизации микросхем появились надписи authorized, вместо прочерков.
Изменено пользователем A1exius
В общем обновил ПО. При попытке прочесть процессор, загораются два красных диода и пишет Device is silent. Timeout error. Подскажите в чем проблема? Может адаптер не так распаян? Или проц мертв?
Сегодня пол дня убил на OD46J,неправильно был распаян адаптер,проверяй.
Вчера впаяли проц обратно, пробовал прошить через к-линию. Там три провода - масса, +12в и клайн. Так вот +12вольт прогер не выдает, хотя на наклейке написано, что на той ноге должно быть +12в. На ножке в разъеме, куда блок питания включается - есть +12в. И лампочка зеленая мигает на зпроге и в окошке программы написано Initialising device, и ничего дальше. Сегодня пойду поставлю иммо на машину - проверю вяжется ли диагностика к ЕВС, если норм - значит проц жив, и буду снова выпаивать.
Уложить этот проц постараться нужно.Вот тебе схема подключение попробуй,подключай к прогеру без переходника
mc68hc11ea9_opg.pdf
Обычно в иммо ставят процы которые могут слететь ни при корректном подключении.Читайте больше инфы прежде чем процы поднимать
Буду пробовать, щас выложу фото карты-адаптера. Еще вопрос такой - что еще допаять на плату эту надо(кварц-генератор, резюки дополнительные)?
Вот фото китайской платы-адаптера PLCC 52
Ну обычно частота с прогера берётся,по крайней мере на моей Omega так
Я понимаю, но по мануалу там всего 6 проводов идет к процу и откуда брать с прогера частоту - непонятно.
А давай на время ты оставишь проц в покое и прочтёшь какую-нибудь 93сХХ 24сХХ 25ХХХ 95ХХХ? Прочтёшь запишешь и ещё раз прочтёшь. Там всё попроще будет, заодно и проггер проверишь. Иначе есть риск растянуть тему на месяцы. ИМХО
При всем уважении, но я не догоняю, как Хпрогом прочесть те схемы, которые Вы указали. Вроде как в списке устройств их нет. Или я просто тупой(((
P.S. В мануале нашел отсылку, что может читать-писать I2C память. Я так понимаю, надо будет под DIP разъем мутить адаптер, чтобы такую микросхему прочесть?
Не прокатило по вышевыложенной схеме... Все подпаял как надо, кварц на 7-8 ноги - device silent. timeout error
...я проц не выпаеваю, просто поднимаю 20и 23 ноги ,припаеваюсь как в мануале, и кварц меняю на 8мгц. в х-проге осцилатор на 8000000 и всё читает,пишет...
