ваз 2114 м73
дравствуйте.такая история.друг звонит машина заглохла и не заводится(не крутило вообще). долгими мучениями выяснили,что сгорел пред на эбу, заменили завелась, опять згорел.лално фигня.завелась , думали троит , а оказалось двоит.сняли мз 1и4 цилиндра катушка треснута.меняем на другой мз. все равно двоит-ошибки по бк-катушки а и б.думаем эбу , ставим в мою машину его эбу -двоит, да эбу-сгорел ключ на 1и 4 цилиндр.ставим другу мой эбу тоже самое, двоит-ошибки пропуски 1 и 4 цилиндр.снимаем мз опять катушка 1 и 4 цилиндра треснута-мз не рабочий.вопрос почему летит мз на 1 и 4 цилиндре?
Изменено пользователем weber
Кто тебя учил темы создавать? Руки ему-бы оборвать! Или самоучка? тут был? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24552/
Бронепровода и свечи проверь,а то может там и электродов давно уже нет? ЭБУ какой?
Ищи КЗ. Но вообще-то, менять надо парно, и ЭБУ и модуль (ну привык народ называть это модулем)))
P.S. КЗ-короткое замыкание.
Изменено пользователем garin
Вариантов ровно три - кз управления на массу и пробитый транзюк в модуле.
Третий вариант - снесу щас тему нахфик, если ТС её не поправит в соответствии с правилами создания оной!
Как говорит молодёжь - зачот!!!))):
garin Ничего себе совет! По твоему всем у кого модуль дохнет надо и ЭБУ менять? Где ш столько "мозгов набрать" :heresmile:
Изменено пользователем kasper053
Мозк можно и не менять, просто набрать много-много-много катушек!!!): и менять катушки.
мозг м73 с ним две катушки померли , свою боюсь ставить иначе не уедем
ставил свой я7.2, но как оказалось катушка уже померла.
Во первых укажите марку машины
Во вторых читайте правила
В третьих ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Если катушка трескается - значит перегрев по первичной цепи из-за того что она (эта самая первичная цепь) находится под током постоянно. Это может происходить: 1.Из-за пробитого ключа в ЭБУ. 2.Из-за замыкания проводки катушки на массу. Отсюда и пляшем. Сначала смотрите проводку на катушку на предмет замыкания.
  В 12.03.2012 в 21:07, kasper053 сказал:
надо всего лишь определить последовательность работ по локализации источника появления неисправности:
-в катушке могут замыкать витки вторичной цепи, тогда проверить свечу, провод ВВ,-соответственно меняется эта часть системы зажигания,
- при выгорании первичной цепи катушки проверяются проводка до блока управления и выходные ключи управления катушками,
-если сгорел ключ одной катушки, то взял за правило менять оба ключа , соответственно с заменой всех проводов и свечей
  В 13.03.2012 в 06:04, petrem сказал:
надо всего лишь определить последовательность работ по локализации источника появления неисправности:-в катушке могут замыкать витки вторичной цепи, тогда проверить свечу, провод ВВ,-соответственно меняется эта часть системы зажигания, - при выгорании первичной цепи катушки проверяются проводка до блока управления и выходные ключи управления катушками,-если сгорел ключ одной катушки, то взял за правило менять оба ключа , соответственно с заменой всех проводов и свечей
Абсолютно верно,кроме одного;у вас не заполнена в профиле графа с местом жительства.
  В 13.03.2012 в 06:16, POTAP 123 сказал:
извиняюсь-исправился
поставили мой Я7.2 катушку и провода все норм.его м73 на ремонт новая катушка и провода.всем спасибо.
