Приора, приборка АП
Привет всем!
Приора, приборка АП. Все стрелки лежат на нулях. На одометре пусто- индикации нет. Лампы, каие положено, работают нормально. Клиент говорит, что иногда стрелка тахометра немкого поднимается, примерно 200 оборотов показывет.
Тест не проходит. Питание и масса в норме.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Стоит связываться с ремонтом или сразу в магазин за новой? Клиент мнительный попался, не дал сразу вскрыть, прикинуть.
Если клиент не дал залесть внутрь, то какие могут еще быть варианты, пусть берет новую. Тем более мнительный.
А питание точно проверил на приборку ? Я обычно в таких случаях отдельно на приборку питание подаю от стороннего источника и сразу видно где косяк (в проводке или приборке).
Привет .
Отправляй в магазин ,а то потом всех собак на тебя повесит вплоть до того что колесо спустило потому что ты в понель залез.
Были такие ,знаем.
Привет всем!
На самом деле там проблема в питании, там стоят по питанию пара кондёров как правило их и пробивает(сам не раз с таким сталкивался) просто их выпаеваишь и ставишь перемычки и всё!Но могут быть проблемы со стрелами несколько раз поиходилось мотры выпаивать! Удачи!
Поговорил с ним сегодня. Ох и зануда!
Пускай идет в магазин. Есть такая категория клиентов, что лучше с ними не связываться.
Спасибо за советы.
А панель я потом попробую у него подешевке купить, интересно ведь глянуть, чтоо там за проблема.
Спасибо за советы.
Какая там проблема описана выше!А таких клиентов над гнать сраной метлой!
надо не подевле,а за так.я стараюсь таких клиентов изначально определять,чтоб проблем не было потом.и вообще ни под каким предлогом не оказываю услуг.никаких.
Если ты хотя бы раз это сделал, то после того как выгорели дорожки ни кому не советовал !!!!!
Может ты перепутал конденсатор с резистором
Как ты можеш поставить перемычки с + на-
Изменено пользователем ostapenko
Вот вскрой щиток и пеосмотри как там всё устроено!Там стоят по питанию перемычки с кондёрами!
Физику не обманеш!
