lenar555 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Здравствуйте! Машина Газель ДВС 406, ЭБУ vs 5.6 Не заводится иина бензине и на газу, при прокрутке стартером чихает во впусной коллектор(хлопки). Кто может помочь советом. Что проверять первым делом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иванич Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Смотри метки с пристрастием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan14 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Доброго времени форумчане! Поставили на уаз 406 мотор с волги! все вроде подключили. Но работает не понятно, греется пропадает давление масла. Масло сливали стало как вода! подозрение на попадание бенза из за льющих форсунок! ребята посмотрели каким-то сканером время форсунок 0.10м/с подскажите как и что туда залить для УАЗа!? спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Вам нужно найти специалиста рядом и отдать ему авто, для выявления всех косяков и (или) дефектов.Лечение по фото на форумах, в вашем случае, плохой помощник. Изменено 7 июля, 2017 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1143vladi Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 В 02.07.2017 в 09:48, lenar555 сказал: Здравствуйте! Машина Газель ДВС 406, ЭБУ vs 5.6 Не заводится иина бензине и на газу, при прокрутке стартером чихает во впусной коллектор(хлопки). Кто может помочь советом. Что проверять первым делом? было лично 2 дня рыл от прошивок до меток распредвала. тоже газ и бензин, оказалось просто перегородка в резонаторе после хлопка в глушитель перекрыла выхлоп открутил штаны завелась с пол пинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
775Diman Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Добрый день. Подскажите как определить шкив на демпфере сместился или нет двигатель умз 4213. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Добрый вечер! На УМЗ4216 в режиме хх скачет давление топлива в рампе 3,5-4,5(стрелку даже не видно). На выключенном двигателе при подаче питания держит ровно 4.Газу даешь стрелка успокаивается. Моторчик бензонасоса новый.Форсунки промывал на стенде. Кто-нибудь не вкурсе, почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь М Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 25.07.2017 в 14:27, lenar555 сказал: Добрый вечер! На УМЗ4216 в режиме хх скачет давление топлива в рампе 3,5-4,5(стрелку даже не видно). На выключенном двигателе при подаче питания держит ровно 4.Газу даешь стрелка успокаивается. Моторчик бензонасоса новый.Форсунки промывал на стенде. Кто-нибудь не вкурсе, почему так? Воздух в рампе или сеточка бензонасоса грязная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
775Diman Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 В 24.07.2017 в 12:15, 775Diman сказал: Добрый день. Подскажите как определить шкив на демпфере сместился или нет двигатель умз 4213. Разобрался, нашел ответ на другом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya51 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Приветствую! Автомобиль приора 2008 гв Мозг бош 7.9.7 При долгом простое с заведенным двс иногда вылазит ошибка плохая продувка адсорбера,что посоветуете? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Проверить данную систему на явные дефекты.Если в ситеме EVAP проблем явных нет, прибить в маске ПО и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 В 30.07.2017 в 14:54, Sanya51 сказал: Приветствую! Автомобиль приора 2008 гв Мозг бош 7.9.7 При долгом простое с заведенным двс иногда вылазит ошибка плохая продувка адсорбера,что посоветуете? Спасибо Промыть дроссель , заменить КПА и сделать сброс ЭБУ с инициализацией . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya51 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Спасибо,попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sloth02 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Не могу прочитать m74can.адаптер 409.1. Есть еще елм327 1.5. Только опендиаг платная возьмет или есть какие то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) В 03.08.2017 в 18:43, Sloth02 сказал: Не могу прочитать m74can.адаптер 409.1. Есть еще елм327 1.5. Только опендиаг платная возьмет или есть какие то варианты? Tactrix Openport 2.0 ( J2534) , или DiaLink: J2534 и прогеры имеющие модуль для работы с m74can . А с тем чем вы хотите не получится , одним словом халява не прокатит . Изменено 3 августа, 2017 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dumper57 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Машина веста 1.8 , после сброса ошибок по пропуску зажигания,все было нормально. Потом решил сделать сброс ЭБу с инициализацией, появилась ошибка Р0615, чек не горит , ошибка не сбрасывается , заводится и работает нормально. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 В 12.08.2017 в 16:45, Dumper57 сказал: Машина веста 1.8 , после сброса ошибок по пропуску зажигания,все было нормально. Потом решил сделать сброс ЭБу с инициализацией, появилась ошибка Р0615, чек не горит , ошибка не сбрасывается , заводится и работает нормально. Куда смотреть Вот https://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MartynovD Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить какой ЭБУ у меня стоит? А/м ВАЗ 21074, выпуск октябрь 205г, объём 1.5л. Наклейки с корпуса ЭБУ стёрты, других обозначений не видно. Или если его целиком вытащить, можно на нём найти обозначения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Могу предположить что это Январь 7.2 ..на нём обычно шильдик погано наклеен и отваливается . А наверняка надо диагностикой считать паспорт ЭБУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 По диагностике посмотреть паспорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
