Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Видимо чет с адаптером... Щас и эха нет на тесте. Созвонился, менять буду. Малость грустно)
  В 23.02.2018 в 09:29, rodgar_old сказал:
Кидай ромо на пямую к блоку 71
K-Line 53 Масса контроллера
не пойму почему ELM подключается, если напряжение такое. Может по L-линии. хз вообщем)
  • Ответов 1,6 тыс
  В 24.02.2018 в 07:59, саник сказал:
А L -линия тут пи чем ! Диагностика по K - идет
Добрый день ! Возник вопрос по эбу микас 10.3 .пред история такая .утром приехала газель с неисправностью не включается вентилятор двигателя и горит чек.сбросил ошибку и всё заработало как надо.в чем была причина возникновения ошибки так и не нашёл.но вопросы остались.почему эбу после выключения зажигания и повторного включения не видит датчик температуры пока не удалишь ошибку ? Это прошивка такая или всё таки где-то косяк какойто есть?
  В 25.02.2018 в 08:33, Evg-afl сказал:
а  разве эбу не должно включить вентилятор на постоянную если не видит дтож? какой код и расшифровка ошибки?  не видит датчик по датастриму смотрел??
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, как в программе open diag mobil проверять форсунки и что за вкладки зажигание -как ими пользоваться?
Сканер может только отключать форсунки, и то если эта функция поддерживается в ЭБУ. Полностью работу и состояние форсунок можно проверить только на стенде.
По зажиганию: можно кратковременно сгенерировать искру на свече определенного цилиндра для визуальной проверки сист. зажигания и если ЭБУ поддерживает эту функцию
Изменено пользователем B.V.
  В 05.03.2018 в 08:41, hardwar2 сказал:
Если двигатель за 5 мин. не прогрелся до 50 град. то ЭБУ расчитывает температуру по времени работы (max 65 град). Выхода два. Разбираться с системой охлаждения (термостат) или в программе увеличить время расчетного прогрева.
  В 06.03.2018 в 05:20, B.V. сказал:
Спасибо за ответ.А в ютубе есть видео где с помощью open diag mobil проверяют давление в рампе на каждой  форсунке. Такую проверку можно сделать?
  В 06.03.2018 в 16:59, dimdas сказал:
бред сивой кобылы...
Не всегда все то, что показывает "Ютуб" выполненное "самородками" есть панацея. Изучайте матчасть,  инструкцию к  программе и подобных вопросов не будет.
  В 06.03.2018 в 17:06, piligrim2017 сказал:
Согласен на 100%
Да ладно.... Все 81пиновые, и 55 пиновые под фазированный впрыск (кроме Бош МР7), могут включать форсунки на заглушеном двигателе. Сам всегда начальную проверку делаю так: В исполнительных мех-мах,  ВКЛ бензонасос-накачал топливо (контроль по топл. манометру), затем ВКЛ форсу 1цил(3 раза подряд) и записал оставшееся давление в рампе: , затем опять безонасос , и ВКЛ 2 форсу.....и т.д .  Где давление осталось больше---та форса забита.
  В 07.03.2018 в 07:50, Ларёк сказал:
ты расскажи, как OpenDiag проверяет давление на каждой форсунке...
а ещё лучше покажи, где стоят датчики давления каждой форсунки...
Я описАл, как проверить форсунки . А за то, что новичёк непривильно формулирует вопросы , я не виноват.... И я сказал,- контроль по топливному манометру на рампе, читай внимательно , (подколи с датчиком кого нибудь другова...)
  В 07.03.2018 в 09:27, Ларёк сказал:
Я описАл, как проверить форсунки . А за то, что новичёк непривильно формулирует вопросы , я не виноват.... И я сказал,- контроль по топливному манометру на рампе, читай внимательно , (подколи с датчиком кого нибудь другому)
Спасибо за разъяснения, в данном видео такая последовательность проверки и показана, и простите за не правильную формулировку вопроса.
ну подскажите-массовый расход 1.6 дв. 8 кл. показывает 60-62 кг/час.откуда столько?ацп дмрв 1.035в.ясно,что не айс,но возможно ли такое только из за датчика?
Он уже прошит.. Выбирай как Январь 5.1 R 83  . Будет регулировка РСО / без лямбды
  В 12.03.2018 в 18:24, Ларёк сказал:
спасибо.завтра попробую.
Газель 405 мотор эбу видимо микас 10 (бирки нету но два разьема не как на 7) К-лайн адаптер есть и больше ничего нету никакого ПО и великого опыта.
Подскажите как подключиться к блоку чтоб считать прошивку для начала. (тоесть физически по пинам че куда втыкать)
ПО для К-Л адаптера и для работы с прошивой
Ну и задача слегка прокачать прошивку на увеличение мощности и снижение глючности, отшить вторую лямбду абсорбер вообщем евро 0
Может в Питере кто готов помочь? Ктонибудь микас 10 или 11 в питере под газель шьет?
