vedroder Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Да, сухие тоже видал, Это допустимо, что форсунки мокреют? Или их лучше поменять? Вся сист. промыта, доп фильтра стоят, регулятор сбрасыват давлен., как положено, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Все мокреют?, если нет то поменять текущие,а вообще 1 капля в минуту допускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobuka Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Здравствуйте! Диагностировал калину 1.6 8 кл с я7.2 (а201ср57) в OpenDiag'е. Смутило время впрыска, при резкой прогазовке поднимается до 15, на ХХ где то 3,9. Это нормальные показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 хх 2,5-4,5 допустимо. при перегазовке как правило не смотрят, хх и 3000 об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobuka Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 хх 2,5-4,5 допустимо. при перегазовке как правило не смотрят, хх и 3000 об Спасибо, при 3000 - ~3,2 - норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 ZAZ Forza 2011год, чем можно вычитать хотя бы ошибки по АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 ZAZ Forza 2011год, чем можно вычитать хотя бы ошибки по АБС? У меня в авто-асе есть только двигатель! Может и будут какие обновы с абс-ом. А во всяком случае можно читать всем тем где установлен модуль заз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) Спасибо за ответ.Я хотел на своей калине чтоб по раньше включался. Вобще я именно программу и хотел.Считать и записать прошивку уже получается,и на Я 7.2 и на БОШ.на Я 7.2 получается и коректировать,вот хотел и на БОШе Так стукните кому-нибудь в личку и попросите подправить-не проблема я думаю. Да неее?! Хочется своими "ручками" (у меня одна из них даже правая шутка) Тогда нужно купить редактор калибровок типа СТР7 или МЕПро. Второй бюджетнее. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Добрый день всем! Калина11194 В174СR03 "ОДНОЗНАЧНО" ли бош 797+(новая апаратная реализация)?????? Подскажите кто знает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Добрый день всем! Калина11194 В174СR03 "ОДНОЗНАЧНО" ли бош 797+(новая апаратная реализация)?????? Подскажите кто знает?! Однозначно бош 797+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Попался ВАЗ-21103, январь 5.1 Россия - 83 с проподанием холостых и заводился с небольшим нажатием на педаль газа. Неисправен оказался РХХ выявили простой подменой. Вопрос-как продиагностировать РХХ, если обмотки шагового двигателя не замкнуты, разрыва нет сопротивление около 50 Ом. При управлении РХХ со сканера шаги устанавливаются какие задаешь, СНЕСК не загорался. Этот РХХ ставился на другую машину-ситация такая же то есть дело не в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Попался ВАЗ-21103, январь 5.1 Россия - 83 с проподанием холостых и заводился с небольшим нажатием на педаль газа. Неисправен оказался РХХ выявили простой подменой. Вопрос-как продиагностировать РХХ, если обмотки шагового двигателя не замкнуты, разрыва нет сопротивление около 50 Ом. При управлении РХХ со сканера шаги устанавливаются какие задаешь, СНЕСК не загорался. Этот РХХ ставился на другую машину-ситация такая же то есть дело не в проводке. Там в основном ломается шаговый роторный движочек! Проскакивает по зубчикам! А проверить можно подергать и покрутить только так что б не свернуть))) - он не должен двигаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 шаги РХХ на прогретом, нормально работающем, двигателе должны держаться около 30. если выше ищите проблему (забитый дросель/подсос воздуха и т.д) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakha Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 здраствуйте. подскажите пожалуста . волга змз 4062 ЭБУ СОАТЭ ДМРВ 20, 3385 фирмы Автел вроде арзамаский . Хотели купить новый , Так вот надо покупать такой же модели или можно купить БОШевский.? и если купить бошевский не придется ли перешивать ЭБУ. спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit123 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 здраствуйте. подскажите пожалуста . волга змз 4062 ЭБУ СОАТЭ ДМРВ 20, 3385 фирмы Автел вроде арзамаский . Хотели купить новый , Так вот надо покупать такой же модели или можно купить БОШевский.? и если купить бошевский не придется ли перешивать ЭБУ. спасибо за ответ. аналогом является датчик 20, 3385simens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakha Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 про аналог спасибо, понятно. А вот такой вопрос созрел. Прочитал про ДМРВ вот что.-- Напряжение на выходе исправного датчика должно быть0.996...1.01 Вольта.--- Это касается любой модели авто, где стоит ДМРВ т.е любого дмрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) про аналог спасибо, понятно. А вот такой вопрос созрел. Прочитал про ДМРВ вот что.-- Напряжение на выходе исправного датчика должно быть0.996...1.01 Вольта.--- Это касается любой модели авто, где стоит ДМРВ т.е любого дмрв? ДМРВ только Бош. Считается рабочим 0.98-1.02 Изменено 23 июля, 2013 пользователем A-le-x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakha Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) аналогом является датчик 20, 3385simens я извиняюсь. запутался в цифрах. Стоит ДМРВ 20.3855 значит 20.3855 сименс ? является аналогом Изменено 23 июля, 2013 пользователем rakha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Сименс на ВАЗах ставится только на классику, и они не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakha Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 извиняюсь. перепутал цифрф в обозначении ДМРВ 20.3855 ДМРВ только Бош. Считается рабочим 0.98-1.02 а на на российском ДМРВ разве другие рабочие параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
