Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Все нашел, в блоке был прогар дорожки, все работает.
  • Ответов 1,6 тыс
Здраствуйте!Ответьте кто знает: заземляется ли сам корпус ЭБУ?Сегодня проверял массы на блоке и увидел что к корпусу блока не подходит провод массы,ЭБУ стоит на пластмассовом кронштейне и масса приходит только в разъемы.ВАЗ 2110, МР 7.0 Е2  ....40
Мужики добрый день помогите пожалуйста.
Пришла нива шеви блок вош 7.9.7 не работает абс опен диаг говорит что его вобше нет, как продиагнозить и чем.
Начни с питания на блоке ABS .Наверное бош 8.0.Плюс 2и3,зажигание 18,масса1и4.
Мужики вот разъем и питание что я вызвонил.
мужики неужели некто не поможет
См. схему.
схема.pdf
по схеме все есть,
сделал вот так все ровно связи не, разъем  с блока снимаю лампа на панели все ровно горит.
Дайте дельный совет
вот
Здесь http://pronivu.ru/shevi-niva/abs-niva-shevrole.html  пишут что можно еще скрепкой прочитать, а так нужно нормальный сканер, либо ехать к тому, у кого он есть.
есть сканматик результат тотже
День добрый!
Перечитал весь форум, но ответа так и не нашел...
Приора Блок 7.9.7 Бош, адаптер ЕЛМ 327 соеденяеться все нормально, но после 30-40 сек. происходит обрыв...
Подскажите, что может быть? Если есть ответ на форуме ткните носом так сказать...
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dgulim1986
Проверить сначала ВВ часть системы зажигания.
День добрый!
Заранее спасибо!
Кто мешает проверить адаптер и настройки портов?
Подключитесь к разным авто и блокам.
И сделайте выводы в чем проблема:у вас в авто или в том что вы купили.
Все проверено... другой софт работает исправно (Torque, OBD АвтоДоктор), настройки адаптера и ЭБУ, как и сами устройства - в норме...
Вот, что прочитал в отзывах к мобильной версии OpenDiag на Play Market`е:
1)  Неработает Китайский odb2 сканер блютус. Прога один раз подключилась на 10 секунд и дальше немодет подключитса пишет ошибка подключения. Samsung note2. P.S торки тоже неподключаетса, помогло удаление сопряжения и настройка сопряжения и сборс питания с одб сканера глюк остался подключаетса на 5-10 секунд далее зависает и отключаетьса. Более ни торки ни сам диаг неполключаеться. Очень конструктивный ответ
Косьянчук Виктор 20 августа 2015 г.
На форумах писалось об этом! Для нормального ответа я здесь в 350 символов не могу уложиться! По этому читайте на форумах (в описании программы).
2)  Теряет соединение Секунд на 30-40 подключается и потом теряет соединение. После чего не подключается. Подключается после того как переподключаю адаптер и перезапускаю приложение
Косьянчук Виктор 19 августа 2015 г.
Об этом на форумах много было написано, тему, можно сказать, закрыли!
Весь форум облазил, но ответа так и не нашел, хотя по комментарию Косьянчук Виктор проблема решена и есть описание...
Вот почему решил спросить здесь, т.к. сам ответа не могу найти... и поверьте искал, искал усердно...
Даже в ЛС спрашивал у Виктора, но ответа так и не дождался...
Уважаемые комрады помогите пожалуйста, очень нужен функционал именно этой программы...
Заранее благодарен!
Приветствую всех.Прошу сильно не пинать,если написал не туда.Суть дела в том что сегодня приехала ВАЗ 2107 инжектор 2006 года с проблемой избыточной зарядки АКБ-15 вольт по мультиметру и практически пустым аккумулятором.В общем меняю реле зарядки с щетками,доливаю в АКБ электролит,замеряю ареометром,все хорошо,запуск и тут начинается веселье.А веселье в том что не работают 2 и 3 цилиндры.Замена модуля не помогла,хорошо есть исправная семерка под боком,снимаю с нее ЭБУ,опять та же картина,ставлю рабочий модуль зажигания-все хорошо.В итоге получается что сдох модуль вместе с транзистором 2 и 3 цилиндров в ЭБУ.Кстати при вскрытии ЭБУ попахивало горелым и один транзистор не звонится,поэтому и пришел к выводу что он сгорел.Теперь меня терзают смутные сомнения-а все ли я сделал правильно и по какой причине могло такое произойти.Заранее спасибо.
Только не модуль, а КАТУШКА. А в остальном всё правильно. Ещё проверь бронепровода и свечи.Из за них летят катушки, ну и высокое и низкое напряжение тоже выбивает всё.....
Заранее благодарен!
Вы ответили сами на свой вопрос.
Не работает та хрень которую вы купили.
Какой помощи вы ждете  тут.
90% мастеров работают лицензионными сканерами, у которых есть тех поддержка.
90%  считывальщиков ошибок и пользователей - пытаются лезть в машины  китайским дерьмом, а потом еще просят им помочь.
Совет будет простой:
Обратитесь к тому кто вам это продал и сказал, что будет работать.
Или купите лицензионное оборудование.
В продолжении темы ЭБУ.В общем перепаял транзисторы,теперь искры нет вообще,куда копать не представляю даже-впервые паяю эбу.Посмотрел куда идут дорожки от ножек транзисторов,не бьется только одна нога,даже не знаю как описать в общем идет на какой то прямоугольник рядом с транзистором.Фото не мое,но картина один в один.
