Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
извиняюсь. перепутал цифрф в обозначении ДМРВ 20.3855
а на на российском ДМРВ разве другие рабочие параметры?
Это ответ на Ваш вопрос... Для чего еще раз спрашивать...
Есть и другие...)))
Изменено пользователем A-le-x
  • Ответов 1,6 тыс
А собственно Российские есть? Я так за 25 лет практики и не встречал. Просвятите плиз.
Я так ответил так как понял что он имел ввиду! Российский я думаю имеет в виду что стоит на российских авто!)))
ДМРВ 20.3855 AVTEL это разве не российский датчик?
Все оно немецкое! Не путай российское и сделано в России!
да ладно вам, немецкое. bosch -немецкое само-сабой. есть полностью немецкие. есть корпус российский, а внутринности немецкие. а есть полностью российские на 100%, но дерьмо первосортное. ОАО АОКБ «Импульс», Арзамас
ДМРВ только Бош. Считается рабочим 0.98-1.02
ну почему же только бош ? какая разница ?!
здраствуйте. подскажите пожалуста . волга змз 4062 ЭБУ СОАТЭ ДМРВ 20, 3385 фирмы Автел вроде арзамаский . Хотели купить новый , Так вот надо покупать такой же модели или можно купить БОШевский.? и если купить бошевский не придется ли перешивать ЭБУ. спасибо за ответ.
у этого датчика корпус автел, а внутринности немецкие сименс. можете поставить полностью немецкий 20.3855 сименс Изменено пользователем POTAP 123
Про разницу параметров я конкретно имею ввиду бош и сименс! Они из начально были а соответственно по ним можно ровнять остальной подвал-производства )))
Напряжение на выходе нового датчика 0.998...1.01
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Это для ДМРВ бош и иму подобным.
На сколько я знаю АЦП на СИМЕНС в покое должно быть 0,39 - 0,59.
И сименсы практически не убиваемы!
Надеюсь теперь все понятно!)))
Да))) И не мешало бы проверить параметры своего профеля!
Хотса цитировать себя? Не нарцизим ли?
Плять, скоко нужно раз повторить, дабы дошло? Не цитируем, если пишем сразу за постом!!!
как определить присутствие системы *KAN* в автомобиле ?
Смотреть какой блок стоит,какая прошивка, и по этой информации делать вывод.
к примеру, я покупаю допустим калину, как быстро опредилить, не вытаскивая эбу и не подключаясь к нему, какой эбу и кан или нет ?
самое простое -год выпуска машины.
Открываеш капот и смотриш какой стоит ДМРВ.... У М74 и17.9.7 он другой.....
Изменено пользователем aleksein
открываете комплектация ЭБУ и видите,что там отсутствует ДК.значит перешита на Россия-83.значит диагностируем ,как Я5.1(Россия-83).
Подскажите, можно-ли с помощью диагностических программ, хотя бы косвенно, оценить степень загрязненности форсунок?
ну к примеру если давление в рампе в норме,расходомер, ГРМ,компрессия и высоковольтная часть исправны,а провал и протрой присутствуют,смесь бедна,коррекция и время впрыска в плюсах,то явно форсы,но так будет если они сильно засраны,можно сканером коэффициент поднять и погазовать эффект увидишь сразу
А если на ХХ норма, а движении косяк? А вдруг сетка? А если протрой, то как определить какая забита больше других? Можно поинтересоваться какой коэффициент надо поднимать?
И про манометр не понял. Это как проверить? В мерники опускать, а после сравнивать объёмы жидкости?
Здравствуйте, как проверять работоспособность датчика детонации по каналу АЦП какие параметры должен показывать?
Проверка датчика детонации предполагает использование как мультиметра, так и осциллографа. Самый простой способ проверки датчика детонации это конечно же проверка мультиметром. Для этого выбираем диапазон измерения напряжения 200 мВ, отрицательный вывод подключаем к металлическому кольцу, где проходит болт крепления. Положительный провод щупа подключаем к сигнальному выводу датчика детонации. Имейте в виду, что датчик имеет на фишке от одного до двух выводов. Один массовый, другой сигнальный. После того как провода подключили возьмите датчик в ладонь и сожмите ее в кулак. Теперь слегка ударьте сжатым кулаком по столу. Датчик детонации должен сгенерировать небольшое напряжение, где то 30-40 мВ. Оно будет разным, так как для каждой модели авто датчики тоже разные.
Ну и сканером две графы должно показывать признак обноружения и поподания в зону детонации! Смотря чем смотреть!
Я смотрю с МТ 10, бывают приезжают машины, вот как сегодня например, неисправность пишет обрыв датчика детонации, смотрю канал АЦП 0,47 В. на ХХ, бывает что если резко газанешь до 0,51 В. Выдергиваешь разъем с датчика детонации ничего не изменяется также все показывает и ошибка сразу не загорается. А в некоторых автомобилях смотришь на этот параметр он постоянно скачет. Какое АЦП показывает рабочий датчик?
На ХХ широкополосный датчик 0,6-1,6 В
резонансный 40-200 мВ
Учили так.....Снять и хорошо очистить посадочное место....Прикрутить с определенным усилием
Почему, когда выдергиваешь разъем с датчика детонации на работающем двигателе, показание АЦП не меняется? Или по этому параметру не стоит определять исправность датчика детонации?
Конечно нет!!!!!! Эбу по сигналу с датчика меняет УОЗ в том целиндре в котором произошла детонация.
Прозвони проводку от датчика до ЭБУ если исправна почисти площадку под датчиком.
Если ошибка не исчезнет....меняй датчик
