виталий д Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Подскажите, сам еще ни разу не сталкивался. ВАЗ 2113, шкалят все приборы и спидометр и тахометр и датчики. Спидометр почти 200, скорость сбавляешь падает до 120-150. Что можно глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 В районе приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Массу на приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glonas Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 В 25.03.2014 в 11:48, виталий д сказал: В районе приборки? Снимаете комбинацию и за ней за пучком массу увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Еще вопросик: вот пишут пропаять массы, контакты в разъемах. А как их лучше пропаивать? Разгибать зажимы или чуть заголять провод и припаивать к клемме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 В 26.03.2014 в 07:11, виталий д сказал: А как их лучше пропаивать? покупаешь ортофосфорную кислоту, разжимать ничего не надо... после пропайки промыть спиртом... В 28.03.2014 в 12:33, виталий д сказал: Ту часть где приборка? И что дальше? Машина не в ремонте, пока интересуюсь. смотреть как запитывается приборка... а там по ситуации, может быть стоит прикуриватель вообще через отдельный предохранитель запитать, т.к. прикуриватель это индуктивная нагрузка, а она при включении дает бросок напряжения, вот приборка и летит... также, как и горят лампочки в момент включения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 В 30.03.2014 в 13:40, serega106 сказал: Вопрос как можно проверить правильность установки грм .так.как появилось сомнение в точности меток заезжаете к диагносту и просите снять осцилограмму давления в цилиндре и проконсультировать вас на предмет правильности установки меток. Процедура "безразборной" проверки, занимает примерно пол часа на данной машине. И будьте добры уважать правила форума - заполните профиль полностью, для дальнейшего общения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolotov901 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Мужики, а как лямбду первую продиагностировать? По каким параметрам? Чека не выскакивает, но расход топлива и расход воздуха завышены. Многое уже проверил, на очереди лямбда. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слесарь летчик Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Подскажите где взять инфу на электронную раздатку УАЗ, очень надо (интересуют электо-схемы, ошибки и описание работы системы)? Вообще с диагностикой раздатки беда блин, СТМ-6 постоянно теряет связь МТ-10 тоже через раз, сканматик-2 вообще не связывается....хотя протоколы есть. Думаю проблема у них (УАЗов) в том , что все блоки "повесили" на одну К-линию(электропакет, климат, ЭСУД, еще и раздатку туда-же) и они друг друга "просаживают"....финиш! Изменено 1 мая, 2014 пользователем слесарь летчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Здравствуйте, можно ли по показаниям второго датчика кислорода узнать состояние катализатора? Конкретнее если второй датчик кислорода стремиться в сторону обеднения то есть к нулю, но не ноль, где то по АЦП 0,1 -0,2 В, это говорит что нибудь о состоянии катализатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 В 03.05.2014 в 17:03, zid2106 сказал: Здравствуйте, можно ли по показаниям второго датчика кислорода узнать состояние катализатора? Конкретнее если второй датчик кислорода стремиться в сторону обеднения то есть к нулю, но не ноль, где то по АЦП 0,1 -0,2 В, это говорит что нибудь о состоянии катализатора? нет, состояние катализатора вычисляется по сложному алгоритму в ЭБУ и по каким либо РАЗОВЫМ параметром не определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 алгоритм у разных производителей и даже у разных эбу разный. И соответственно, если вопрос касается конкретного авто Что беспокоит? Эфективность катализатора или проходимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 автомобиль мазда 3, двигатель 1,6, 2008 г.в. пробег машине 80 тыс км. Хозяин автомобиля жаждит убрать катализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил58 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В 04.05.2014 в 15:19, zid2106 сказал: автомобиль мазда 3, двигатель 1,6, 2008 г.в. пробег машине 80 тыс км. Хозяин автомобиля жаждит убрать катализатор. Коль хозяин сказал убирать значит убирать.НО Может он заблуждается ? Я бы снял осцилку ДД и посмотрел забитость катализатора на линии выхлопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В 04.05.2014 в 15:48, михаил58 сказал: Коль хозяин сказал убирать значит убирать.НО Может он заблуждается ? Я бы снял осцилку ДД и посмотрел забитость катализатора на линии выхлопа. а лучше РД в глушитель к тому же убранный кат может ухудшить параметры двигателя, а связано это с волновым движением выхлопных газов. При удалении ката изменяются параметры отражения волн в выхлопной системе и может возникнуть противоволна - как следствие потеря мощности (может доходить до 15 % и зависит от оборотов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maizik Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Подскажите, подключаю калину блок бош 7.9.7 через елм327 usb. Использую программу сканмастер елм 2.1. При попытке подключения на вкладке Старт, программа пишет, что соединение установлено и эбу найдет. Но при попытке прочитать данные об автомобиле или какие-нибудь показание с датчиков, то программа говорит, что НЕТ ДАННЫХ. С чем это может связано, и куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 сменить прогу - с 7.9.7. все должно работать нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipomaster Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 В 14.03.2012 в 12:21, gpp9 сказал: Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать) мохна если умеешь поять В 06.04.2012 в 06:55, Pavlovich2 сказал: Не пинайте новичка если что не так. А разве может второй датчик кислорода как то существенно влиять на работу двигателя. Мне почему то казалось он. отвечает за показания работоспособности катализатора и состояние смеси после катализатора оно как такового не влеяет В 25.03.2014 в 11:11, виталий д сказал: Подскажите, сам еще ни разу не сталкивался. ВАЗ 2113, шкалят все приборы и спидометр и тахометр и датчики. Спидометр почти 200, скорость сбавляешь падает до 120-150. Что можно глянуть? окисления в плате эбу и калодке В 31.03.2014 в 11:33, виталий д сказал: Клиенту все равно, лишь бы поехала. Мне в принципе и не надо диагностировать, надо найти искру и завести машину. А все-таки, я хотя бы импульс увижу контролькой? сканер это помошник меньша тыкаешь контролку В 19.03.2014 в 16:45, ZayacBo сказал: Сканматик 2 как диагностическое оборудование стоит своих денег? очен даже стоит В 04.03.2014 в 10:32, Ivanchik сказал: Подскажите после переборки двигателя надо делать сброс адаптации эбу? если надо то как это сделать? блок М73. заранее благодарен. не обизательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс_ Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Здравствуйте подскажите пожалуйста , авто ВАЗ 2112 16-ти клапанная 1,6, б.у BOSCH 7.9.7, диагностировал МТ-10. Массовый расход воздуха 9,7 - 9,9 кг/час, а желаемый расход воздуха 4,4 кг/час, почему такая разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
