Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Общая скрутка. Т.е. все провода каждого цвета соединяются воедино.
  • Ответов 1,6 тыс
Вечер добрый, скажите пожалуйста что обозначают указанные обозначения на схемах авто http://prntscr.com/5946l9
провода одного цвета соединены на конце
CE не горит. Сервисмены говорят, если CE не горит, нет смысла что-либо делать.
Попробовал сам посмотреть через ELM327 Bluetooth с помощью OpenDiagMobile.
ох как это настораживает........
глянь здесь : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17852/
День добрый, объясните пожалуйста из-за чего лопается верхний керамический изолятор свечи?
Изменено пользователем fred1989
как вариант: перекос ключа при заворачивании свечи...
Здравствуйте.Может кто-нибудь сталкивался-Газель Микас 12,3 напряжение АЦП датчика кислорода больше 2 вольт т.е скачет 2,3 2,65 и тд топливные корекции от 1,000 плавно опускаются до 0,70 двигатель естественно -колбасит замена ДК и блока управления ни чего не дала Пробывал отключать ДК програмно сразу расход топлива под 30 литров.Масы проверял -нормально . Давление на впуске-260 Заранее спасибо всем откликнувшимся!
А самое главное не проверил... Давление топлива ??? От чего двигатель колбасит ? богатая или наоборот бедная смесь.? Как проводка от зондов? Блин, гадание на.......
Машина новая 17 тыс. давление-4 Мучает всего один вопрос почему такое напряжение на ДК? Проводка? Наводки высоковольтных цепей? Ни разу такого не видел
бывает от грязных разьемов дк или эбу
Задавал здесь вопрос про плохозаводящуюся 2114 с E-газом,
CE не горит, ближайшие сервисмены предлагали ездить так , пока все-таки заводится,
или менять все подряд методом тыка.
Спасибо отозвался волшебник профессионал Михаил
отдиагностировал и быстро все что надо обслужил и заменил. СПАСИБО!!!
Изменено пользователем anddax
Всем привет, подскажите, может кто знает: где взять отдельно клеммы из колодки, которая подключается к ЭБУ (81-82 pin), хочу прошить свой январь 7.2, не знаю каким способом прицепить провода к штырькам ЭБУ. Заранее спасибо.
может тогда и не стот?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на али есть - ищи!!!
Тоже искал, ни на али ни на ебэй не нашел. Искал от января5(маму) и бош7(папу). Ежели не сложно, киньте прямую ссылочку.
Когда я делал себе универсальный кабель, то взял (вырезал) из системника (там есть такие фишки которые идут от кнопок к материнке и от светодиодов к материнке) подходят идеально.
где-то на драйве видел кабель, собранный из двух разъемов IDE...
Спасибо отозвался профессионал Михаил
Пожалуйста ,если какие проблемы обращайтесь снова.
И не забываем, что своевременная профилактика дешевле ремонта.
Изменено пользователем Ranger
При установке стингеровского выхлопа на свою машину заметил, что датчик кислорода находится достаточно далеко от двигателя (где-то на пол-метра дальше, чем на обычном выхлопе), может ли это повлиять на его показания?
На показания не повлияет (если труба не сечёт). При настройке прошивок с RCO датчик вообще суют сзади в глушак...
увеличится время прогрева дк,
при запуске теплого мотора некоторые софты могут ругнутся на не активность по дк.
Наврят ли, в ДК свой нагреватель (у него ВАЗ 2101, 1,7л). И ЭБУ походу Я5(или7)хх,
