Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Добрый вечер! Подскажите начинающему - капец ДРМВ однозначно, если значение АЦП колеблется 1,030-1,040в в зажигании, а на хх расход воздуха 13,5 кг/ч примерно, время впрыска 4-6мс. Пока есть только скрины из OpenDiagFree. ЭБУ Ителма М73 - 21114-1411020-12 прош I317NA02
  • Ответов 1,6 тыс
Нет !. Какие обороты Х.Х. ??? Разьём чистый? На что вообще жалуетесь??? Проши вка не серийка...... Изменено пользователем Ларёк
1е что замечено стала много кушать бензина, в последнее время езжу только по городу, советский бортовик показывает 12л/100км, а по ощущениям что все 15...
2е мотор немного потрясывает на хх, обороты в OpenDiag колеблются 800 - 880,но колебания не резкие-я бы сказал очень плавные, желаемые обороты хх пишет 840.
да прошивка не родная но она стоит уже 2 года и не тревожила. Ставилась для вырезания ката. Ставили в сервисе. Сам пока не умею:)
Выложи логи Опен диаг, на ХХ и 3000 об. А лучше ехай к хорошему диагносту. Тут на форуме можешь найти земляков.
Временно нет возвожности подключиться к машине чтоб логи снять. Забыл написать разъем чист, окисления нет, да и сам ДРМВ идеально выглядит как будто из магаза только что а ему 5 лет, вроде заводской ещё стоит.
Массы проверьте,пропаяйте, а на М73 всегда АЦП прыгает. Когда клапана последний раз регулировали? Какая компрессия? ВВ, свечи проверяли?
Клапана регулировали 1,5 недели назад, но проблема и до этого была, компрессию давно не мерили, ВВ и свечи вроде впорядке, земли проверю, тем более нашел проблему посущественнее - оплавилась часть жгута от ЧЯ к водительской двери, но сейчас они не нагреваются даже да и вся бортовая электроника работает, зато сейчас нагревается провод от главного реле( сужу по тому что щелкает вместе с поворотом ключа в замке), ещё обнаружил за обивкой и шумкой(слева от педали сцепления) много скруток непонятных и вроде не от сигналки и вроде не штатная проводка...а по следам похоже с завода такая уже была проводка, хоть машина и бу но эти скрутки сильно отличаются от скруток сделаных при установке магнитолы...так что этот вопрос выбран первостепенным...буду снимать торпеду и перепаивать провода глобально.
господа, есть вопрос. На авто стоит ГБО 2 поколения , 21103, Январь 5.1-41, пропала тяга, другими словами не едет как раньше на бензине. Теперь о главном: возможно ли, что ДмРВ неправильно работает? ДМРВ претерпел пару десятка хлопков, дважды разорвало корпус воздушного фильтра. но, АЦП показывает 1.01в
Добрый вечер.Подскажите пожалуста,ато затупил аж стыдно самому.Опендиаг бесплатная читает ли Я 7.2+.Не могу подключить на столе.
Если вы имеете виду диагностику то да.
читает! подключение проверь
КРОМЕ АЦП, вы должны выложить логи диагностики (ХХ и 3000об), давление топлива и проверьте форсунки.
толь.rarтоль.rar
вот лог, записанный ICD/ давление топлива на хх 2.8, со снятым шлангом с РДТ 3.3. Форсунки Бош 107. Поменял 3 пары форсунок, 502, 996, 107. на всех одно и то же. Поменял бензонасос на новый, свечи и ВВ провода новые, ДПДЗ и РХХ рабочие, компрессия от 12.5 до 13 во всех цилиндрах. Метки ГРМ на месте Изменено пользователем соломон433
А подключение как у Бош 797+?
Для Соломона433. Глянул твой лог (лучше бы ты опендиагом снял, IСD-меня раздражают) и надо на месте при 3000об и ХХ. Время впрыска маловато, прибавь RCO. 164км/ч - это для вас "не едет"??? На газе хорошо едет?
мне есть с чем сравнивать. Авто разгонялось до 190 км по GPS/ Тяга упала значительно. Раньше расход воздуха при 7000 об был 317кг, а теперь 290. На газу едет отлично, почти как на бензине, но на высоких оборотах даже лучше, чем на бензине. да и время впрыска в порядке, там же стоят волгофорсы, Бош 107. На месте при 3000 об- это надо с компа шаги РХХ поднимать или педалью газа? Изменено пользователем соломон433
На месте педалькой. ДМРВ попробуй побрызгать АБРО -вской промывкой для карбюраторов (палочками/ватками не ЛЕЗЬ), RCO крутануть хотя-бы для пробы(лучше/хуже едет) , вернуть назад можно в любое время...Кстати, из ДМРВ сетку пластиковую не выбило хлопками?
Спасибо всем, разобрался подал +на 14 пин через резистор и все пошло :36_1_33: :36_1_33:
через резистор-то зачем???
новое слово конструкторской мысли?
По другому этот Я 7.2+ НЕ хотел(резистор как бы вместо ГР)
  • Sad 1
