Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  В 24.07.2015 в 16:53, Dimon--xx сказал:
У Вас какие нибудь радиолюбительские навыки есть?
Открывайте даташит и смотрите там все есть)))
Учебник по физике почитайте за 7 класс))))) Ну без обид...
Радиолюбительских навыков нет, только самые элементарные. Я возил проверять старые ключи радиоэлектронщику и он сказал, что они якобы как транзисторы не звонятся, поэтому и спрашиваю. Димон, а Вы не занимаетесь ремонтом ЭБУ?
  • Ответов 1,6 тыс
  В 24.07.2015 в 17:26, Olegas19 сказал:
  И ещё много чего -http://ffclub.ru/topic/361870/
за ссылку спасибо, экспириенс повысил...
по CАN-шине действительно многое может, но ведь прошивку ЭБУ все равно не зальет вроде
  В 24.07.2015 в 06:56, Евгений_С сказал:
Доброго дня.
Не ошиблись? Ошибка 63 - неисправность постоянной памяти блока управления. Или 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала?
И по терминам ДК - это датчик кислорода. ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. Что вы имели в виду?
Если ошибка 53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала. То она возникает почти всегда, когда двигатель глохнет, даже если ключом зажигания выключаете.Или заводили, но так и не запустили. Лечения нет, да и не нужно. Просто не обращать внимания. А ДПКВ, наверное самый живучий датчик из всех УАЗовских датчиков.
ошибся извините 73 ошибка
  В 25.07.2015 в 02:33, Dima9120 сказал:
....73 ошибка
- Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
Постоянное явление если стоит ГБО и оно не настроено.
Если на бензине - то дело серьёзное. Тогда в диагностику надо. Смотреть показания ДМРВ, длительность впрыска, показания ДК. И очень желательно проконтролировать выхлоп газоанализатором или альфаметром.
Крайний случай - могут течь форсунки.
P. S. А прошивка то стандартная? Если чего другого прошивали то просто характеристики на ДМРВ или форсунки не те стоят. И всё!
  В 25.07.2015 в 04:04, Евгений_С сказал:
прошивка сток 629 ГБО нету. А какие показания должны быть у ДМРВ, длительность впрыска и ДК?
  В 25.07.2015 в 04:15, Dima9120 сказал:
Типовые параметры тут http://2a2.ru/error/parametr.html
Изменено пользователем Евгений_С
  В 25.07.2015 в 04:23, Евгений_С сказал:
А двигатель ЗМЗ-409 так понимаю. Я думал на эти буханки только УМЗ ставились.
Изменено пользователем Dima9120
Поправил ссылку. Ошибся про ЗМЗ.
  В 25.07.2015 в 04:32, Dima9120 сказал:
А из-за редукционного клапана (который на топливной рампе стоит) может быть?
Тоже может быть. Если его подклинивает и давление больше. Или в магистрали слива где пережато. Или трубка вакуумная на ресивер слетела. Проверить можно мех.манометром через тройник в магистраль перед рампой.
Самый простой способ - снять со входа рампы топливный шлаг. Надеть шланг от шинного насоса. И плавно начать "накачивать" глядя на стрелку. Верхнее показание и будет давление срабатывания РДТ. Но точность, сами понимаете, будет "от колеса".
 Вопрос, конечно не общий, но чтобы не создавать тему спрошу здесь. Авто нива 21213 2007г.в. 21214-1411020-30, B120ER16. Висит текущая  Р0123. АЦП 4,995 В. На датчик приходит 5,4В. В данных измерений процент открытия 5,9% на не заведенном авто. На заведенной при полном газу доходит до 30-35%. В карте по поиску неисправности пишут, что или замыкание сигнального провода на источник питания или неисправен контроллер. При разборе пучка увидел, что были перетерты(скорей всего об массу) зеленый и серо-оранжевый провода, я понимаю, что это масса и питание датчика. Датчик другой подкидывал, ошибка та же. Блок уже второй, но его поставили до меня. Могло ли что сгореть в блоке? Если да, то пожалуйста укажите что, если можно с фото, т.к. повезу радиомастеру. Спасибо.
  В 04.08.2015 в 17:36, виталий д сказал:
Это можно узнать если ЭБУ на др. исправный авто.  Как вариант проверить к каким контактам на ЭБУ приходят поврежденные провода и от них (контактов) двигаться к компонентам в самом ЭБУ.
Изменено пользователем B.V.
Здравствуйте! Кто может подсказать, какое АЦП должно быть на датчике положения дроссельной заслонки? Машина Калина 2007 г.в. - в диапазоне оборотов движка от 1500 до 2000 (по тахометру) на ходу дергается как сумасшедшая, на ХХ обороты стали плавать в пределах 150...200 об. Может у кого такая же проблема была, как решали?
По моей проблеме может еще есть варианты ответов?
Сгореть всегда что нибудь может.Сначала нужно проверить напряжение выхода с датчика .Какое оно?
Долго отсутствовал. Сейчас занимаюсь машиной. На датчик приходит 5,1В, на сигнальном также и также на проводе заземления. Как проверить цепь заземления датчика? Контролька не горит, провод до блока целый.
Проверил цепь заземления датчика на другой машине, провод звонится прямо на массу. И на рабочей все напряжения как по букварю. Надо где-то искать массу датчика.
  В 11.08.2015 в 17:09, виталий д сказал:
А если отсоединить ЭБУ и проверить?
