Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Опорное 1.3в норма если стоит Дк Делфи. Если бош должно быть 0.45в при прогреве что делфи что бош должны рисовать синус от 0.1-0.9 в. Ели на прогретом на первом висит постоянно 1.3в то или замыкание в проводке или вода в разъёме. Может ещё дк на вернулся.
Изменено пользователем igor4230
  • Ответов 1,6 тыс
А разве делфи на вазы устанавливались?
Отключал оба дк .Такая же фигня.
Да, на "классику".
Всем привет, кто то может подсказать как в программе opendiag сохранять измененные параметры, например "позиция шагового двигателя (шаг)" ,( изменял значение в " управление ИМ" и не сохраняется) . У меня просто ниже нормы
А никак ..хоть зарегулируйся ,только отключишься от функции - ЭБУ  сразу берёт управление в свои руки . Изменить можно только в теле прошивки ..редактором .
Изменено пользователем Olegas19
А внести изменение в прошивку можно с этой программы? и если не сложно подскажи как изменить
нет. нужен редактор
а Вы можете сказать какой у Вас ЭБУ и типовые параметры для начала
А как производить заправку горюче смазочных материалов в автомобиль ваз 2101?
Думаю это не правильно
Изменено пользователем Jason88
Доброго времени...
подскажите "чайничку" сделала диагностику - кажет расход 1,5л/час
и температура ОЖ по БК 80-82, на панеле 96-100 (около того)
с чего начать?
с диагностики.
