элик Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 управляющий дк то работает то нет. забит катализатор ? если забивает катол. то авто ехать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chehotela Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 на 1 и 2 передаче еще едет а дальше 3,4 вообще не тянет. управляющий дк то нормально работает несколько секунд.затем умирает и снова работает. расход воздуха в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Выкрути зонд да давление пред катом промерь. Больше 0.1 бара не должно быть, но ехать будет ещё при 0.3 бар Это если про зонд речь, а так не плохо давление топлива померить да и вообще - машину поисправлять в комплексе... Изменено 13 ноября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergejGost Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Для тех у кого не ставятся проги!!! Под любую винду и на любой комп установится виртуальный комп http://download.virt...4-81684-Win.exe скачивается установочный файл по этой ссылке. Наливаете пива и в процессе настройки употребляете! Сложного в установке ничего нет. Потом накатываете туда как и на обыкновенный комп винду ( тут уж советую ХР ) и работаете в ней тогда. Все проги в ней будут запускаться .Там эмулируется работа одного ядра процессора и вылетов не будет таких ,как к примеру в "хвосте " к СТР 410. Потом ,после запуска виртуального компа втыкаем свой адаптер и переходим в настройки,выбираем USB и добавляем устройство....оно отобразится во вкладке открывшейся ... После передергиваете адаптер ручками в гнезде и в виртуальной винде будет запрос на драйвера. Обычным способом устанавливаете дрова и радуйтесь! Советую прежде почитать чуть инструкции к виртуальному боксу. У самого нет...разобрался и так быстро. А вот скрин Изменено 16 ноября, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Добрый день! Лежит блок Январь 7.2 от впрысковой классики, накрылся один канал управления на модуль зажигания. Я так понимаю там их два канала (микросхемы). Посоветйте можно ли найти такую микросхему в продаже и какое у нее обозначение? Хотелось бы восстановить ЭБУ! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Добрый день! Лежит блок Январь 7.2 от впрысковой классики, накрылся один канал управления на модуль зажигания. Я так понимаю там их два канала (микросхемы). Посоветйте можно ли найти такую микросхему в продаже и какое у нее обозначение? Хотелось бы восстановить ЭБУ! Спасибо! Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957/page__st__100__hl__%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C7.2#entry73584 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 троит.1. давление топлива норма 2. зажигание в норме. 3. форсунки новые. у меня два вопроса возникло 1. может ли из за дмрв троить ибо он уже на грани 1.035 ? 2. имеются пропуски в воспламенении во всех цилиндрах. не отключил ли форсунки датчик распредвала ? Отрегулируйте клапана, впуск 0.2.; выпуск - 0.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig-250 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 с чего начать диагностику двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 С внешнего осмотра и заполнения профиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Парни такая тема,клинт привез форсунки сименс 20734 от 1.6....8кл можно их воткнуть в 1.6..16кл 124двиг....или там только свои 20735....подскажителе пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Парни такая тема,клинт привез форсунки сименс 20734 от 1.6....8кл можно их воткнуть в 1.6..16кл 124двиг....или там только свои 20735....подскажителе пожалуйста. Нежелательно, т.к производительность у них разная. Если только прошивку под них подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.v.pavlenko Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Парни такая тема,клинт привез форсунки сименс 20734 от 1.6....8кл можно их воткнуть в 1.6..16кл 124двиг....или там только свои 20735....подскажителе пожалуйста. Факел форсунки сименс 20735 разделен на два впускных клапана, т.е. форсунка 20734 будет впрыскивать между клапанами, ну и как говорилось выше у них разная пропускная способность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chehotela Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 как чистотный дмрв проверить ? смотреть расход ? по напряжению не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) как чистотный дмрв проверить ? смотреть расход ? по напряжению не понятно По напряжению-никак.Подменник рулит. Новичков не хотелось бы загружать.ДМРВ Сименс весьма выносливы и если есть подменник-лучшее решение.Имхо Изменено 30 мая, 2013 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen z Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Что мешает проверить? Посмотри создаётся ли виртуальный порт, указываешь его в проге и вперёд. проверял подключал к гранте использовал АВТОАС-СКАН диагностик тулз. не один не видит машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Гранта с кан шиной небось)))? Найди что попроще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen z Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Гранта с кан шиной небось)))? Найди что попроще. разве гранту не должна читать ? штекер же ОБД2 . Мжет прога не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Причем тут штеккер? Что к-лайн что кан он одинаковый, а вот протоколы абсолютно разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гасан Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) забейте в поисковик : как можно проверить на исправность ДК . и будете приятно удивлены. например: https://www.google.c...iw=1024&bih=610 учитесь пользоваться поиском, не ленитесь. Изменено 18 января, 2013 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
