Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  В 22.07.2020 в 04:51, тас сказал:
 форсунки давно чистили ? прошивку поставить сток - на время поиска неисправности ( ваша тюненая и кто его знает, что в ней накручено  по смесям  ).   генератор не выдает нужного напряжения для зарядки . лог снят на хх , что не показывает  работу на рабочих режимах .
Показать
Спс! Недавно менял гидрики,рампа с форсами не в очень удачном месте в плане чистоты лежала. А так мою каждый год! Генератор,походу масса где то,потому как просадка только при вкл вентиляторе охлаждения. Так 14в держит,куда ж больше. Прошивка старая,езжу на ней давно,года три,проблем небыло!
Почему я снял лог на хх,потому что именно на нем происходит этот провал! Я думал,что будет видно его и из за чего он происходит,не просто же тах двс работал на хх и тут расколбас и ничего. Тут мне подсказывали на ДПРВ (фаз) он не может чудить? Мне хотябы исключить что либо. Еще раз спс за помощь!
  • Ответов 1,6 тыс
  В 22.07.2020 в 05:07, Ozoon62 сказал:
Показать
вопрос - откуда на ваз 21104 стоит проводка с егаз ?
 я же вам ответил , что проблема в том, что системе не хватает топлива
Изменено пользователем тас
  В 22.07.2020 в 05:11, тас сказал:
Показать
Блин,Калина Люкс. Ща поменяю! Системе не хватает топлива-принял! Спс!
 состав смеси на прогреве берется из прогревочных таблиц и не регулируется ,как прогреется , то вступает в работу  дк  и все выравнивается и нехватка топлива на прогреве составляет 8 процентов .
  • Thanks 1
  В 22.07.2020 в 05:21, тас сказал:
Показать
Ясно,спс! Первый раз проблема проявилась,стоял с вкл кондеем,начало потряхивать,потом заглох. На ходу ничего не замечал! Буду смотреть БН,помою форсы,в этом году не мыл еще. Да,датчик фаз исключить?
а он по моему уже  отключен
  В 22.07.2020 в 05:29, Ozoon62 сказал:
Не может быт?!
Показать
 когда стоит  то у вас время впрыска должно быть при бедной смеси где то 4.3 мс а на самом деле 2.8 мс ( 2.2 +06 лишнего )
  В 22.07.2020 в 05:33, тас сказал:
Показать
Это я уже разбирал,в прошивке изменены топливные карты,как мне сказали. Но я как то ездил без проблем вообще 3 года!)) Проблема появилась неделю назад!
Чем напряжение мерял? Простым мультиметром или лампочкой накаливания? Всегда надо мерять нагрузкой. Датчик хх снимал? Дроссель чистый? Канал хх чистый?
  В 22.07.2020 в 05:38, evacuations сказал:
Показать
Если это мне,стоит Егаз,чистый как слеза! Напругу Опендиаг показывает
ДПКВ и провод целые? Если повреждена изоляция и экран то могут быть проблемы. Сталкивался с этим
  В 22.07.2020 в 05:45, evacuations сказал:
Показать
Был и там! Поставил новый,проводка в поряде! Снял лог поэтому,потому что уже почти все пересмотрел! Остался датчик фаз,бн,и форсы-всё!
Показать
Датчик хх снимал? - это что за датчик такой,что имеете ввиду ?
  • Like 1
На шкиве коленвала демфер целый? При запуске дроссель педалью открой на пару процентов. Датчик хх я так проверяю.
  В 22.07.2020 в 05:52, тас сказал:
Показать
Датчик холостого хода. Там моторчик. Бывает подклинивает. А канал засерается
  В 22.07.2020 в 05:53, evacuations сказал:
Показать
Демпфер целый,дхх нет-егаз!
  В 22.07.2020 в 05:54, evacuations сказал:
Показать
где он находится - че то я не понимаю вас ?
