scegocefal Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 здравствуйте,господа-товарищи! подскажите,пожалуйста по машинке-уаз полбуханки блок бош ме17.9.7 змз-409. там ведь на датчики(ож,дпдз,маф) идет с блока стабилизированное напряжение? и сколько вольт должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 3,3В вроде на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 ДПДЗ и положение педали газа 3,3в . ДМРВ ---5в и 12в. ОЖ не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 ДТВ тоже 3,3В - это точно помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scegocefal Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Спасибо,друзья! проблема была в следующем. с трудом заводился,практически не реагировал на педаль газа,сканер показал кучу ошибок по практически всем датчикам типо-высокий уровень сигнала. при замере вольтметром-8.6 вольта. я не знал,толи 3.3 толи 5,толи 7 вольт должно быть. думал,блоку хана,стабилизатор вылетел. оказалось-маф. там 12 и 3.3 пересекаются и видать где-то чето...пробило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БотаникаУченик Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Здрасти всем)))спасибо что поправил!я прикупил себе цнт-спмз 3 .но все таки хотел узнать как без него можно проверить модуль!А прога у меня смс диагностик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Я считаю,что это не нужный девайс. Сначала проверяю на сопротивление,а потом смотрю искру через разрядник (в проге через тест ИМ , или стартером крутим).За 4 года он мне не понадобился, хотя я его сам делал . В инете схемы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Если нечем проверять. Берёшь 5-ю свечку цепляешь на провод и на массу, крутишь стартер смотришь, и так по очереди. Если на каком то искры не будет меняешь провод на тот где была, если искра есть предыдущий провод в помойку если нет модуль в помойку. При такой проверке остальные провода должны быть на свечах. Неисправность модуля бывает непостоянная и слабовыраженная. Если не работают два выхода 1-4 или 2-3 есть смысл проверить общий + и цепи управления от ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БотаникаУченик Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Еще один вопрос!!!Я купил себе смс диагностик 2,а ладу гранту он не берет!Официалы сказали что не будет оно брать его да и нет обновлений чтоб его взяло!У кого какие мнения на этот повод ПИШИТЕ ВСЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОЖАЛУЙСТА!Да и еще я знаю что такое l-line и k-line,а гранта как я слышал идет по can линии что это такое вообще???((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Про CAN погуглите в инете, полно инфы. Я смотрю гранты адаптером на ЕЛМ. Можно через ОБД 2 ,или программой "OpenDiag" + ЕЛМ . Программа есть на этом сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БотаникаУченик Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 А можно по подробнее про адаптер как он и с какими кабелями работает сколько стоит и как вообще его подключить к компьютеру???А у гранты обычный obd 2 разъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Разьем ОБД2. А даптер я брал в инете, года три назад (цена была около 3 т.руб) . Всю остальную информацию найдёте на оффициальном сайте ЕЛМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Добрый день! Подскажите плз поменял ебу с калины Я.7.2 на ваз 21154.высвечивает ошибку по вентилятору,но с програмы он нормально включается и выкл.Куда смотреть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 внимательно смотреть на номер и на расшифровку ошиби))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23rus Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли как-то вытащить из ЭБУ пробег авто? M73 i327rd08. Есть программатор Scan Master USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В 02.04.2013 в 00:53, serjei сказал: пробег в другом месте, в эбу его точно нет В автеловских RD08 точно есть, и помоему ещё в RC07 .Пробуй чистить епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Здравствуйте, будьте добры рассказать как проводить диагностику электроусилителя руля на отчественном автопроме (Приора,Калина). Какие чаще всего неисправности возникают? Как их устраняют? Какие параметры должны быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grang epic fail Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста. Можно ли снятый эбу проверить на исправность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Можно,но не нужно,проверяйте на авто,это сьэкономит кучу времени и нервов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-le-x Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Добрый день! Подскажите по поводу работы этой программки - OpenDiagFree Оформление и внешний вид мне понравился, а как она в работе? И где можно заказать к ней проводок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
