adam318 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Всем доброго времени! У меня каризма,всё работает, заводится с пол оборота но на днях начала чудить!, глохнет на ходу и не хочет заводиться, но стоит постоять 5 минут и завелась, причём происходит это когда наедешь на (лужу) вроде как... - нет правого подкрылка.На что думать даже не знаю.Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Начать в любом случае необходимо с подключения диагностического оборудования и по результатам - проверки датчиков приборов и узлов авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 А что тут думать!? Разбирай проводку под правым крылом, суши провода. Ставь защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Возможно сигнал с датчика КВ пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam318 Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Начать в любом случае необходимо с подключения диагностического оборудования и по результатам - проверки датчиков приборов и узлов авто. Да сделал но ничего не показала.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam318 Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 А что тут думать!? Разбирай проводку под правым крылом, суши провода. Ставь защиту. Поставил защиту! Не знаю как,вроде всё работает!По воде ещё не ездил.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam318 Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Возможно сигнал с датчика КВ пропадает Посмотрю все соединения и датчики.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
